Echappement sous la selle type SBK848 evo
- baki
Sujet : Echappement sous la selle type SBK848 evo
voila en parcourant je vois tjs echappement plus ecu mais une question bete me vient a lidee..la ligne du 848 evo peut se poser sur le 848 streetfighter? sans modfi filtre ou autre ce qui permet davoir les deux sous le cul....
- Sharky
Sujet : Re: Echappement sous la selle type SBK848 evo
Le mieux est sans doute de poser la question à un mécano qualifié d'un bon DS. Je ne crois pas que quelqu'un ait parlé de ce montage ici.
Mais avec un bon chaudronnier tout est possible, reste à voir si le résultat en terme de rendement moteur sera à la hauteur parce qu'un échappement ce n'est pas juste un tuyau et de la laine de verre, il y a des ingénieurs qui bossent pendant des années avant de maitriser la mécanique des fluides qui permet de concevoir un bon échappement
- baki
oui c'est sur...mais la je parlais juste question look entre echap 848evo et 848 street dorigine doit etre identique, le chaudronnier a trouver cela est facile mais bon ele vient juste de sortir va y avoir des modeles qui vont sortir.
- Fred91
- Ducati-Maniaque de bronze
je pense que c'est comme sur la 1098 pas possible par rapport à la coque arrière qui est différente entre la SF et la Sportive
Sinon il faut mettre les QD comme tonton sur son SF ça doit être équivalent entre la 1098 et la 848
- Miniken
Tu veux faire la même chose que certains ont essayé de faire avec la 1099, à savoir mettre la ligne de la SBK sous la coque, et comme le dit GT91, pas possible sans faire de modif.
PS : on dit pas 'echment' mais 'échappement'
- yul
- Votre Ducati : 848 Evo
Alors, la coque arrière n'est pas du tout la meme en raison de la présence de la batterie.
Il faut donc faire sur mesure toute la partie de tubulures dès les cartouches. Il faut également faire un point de fixation sur le bati arrière pour fixer les échappements.
Y a du boulot
Y a du boulot
Problème : la batterie et sa surchauffe.
Sur une SBK elle est dans le carnage latérale.
Sur la SF, elle est sous la selle passager.
NB : merci de faire un effort d'écriture baki. Des mots entiers, des majuscules, des espaces...
- Mostro84
+1yul a écrit :Alors, la coque arrière n'est pas du tout la meme en raison de la présence de la batterie.
Y a du boulot![]()
C'est justement ce que j'ai fait faire secrètement cet hiver (chez mon DS + chez un "artiste" de la ligne d'échappement sur mesure)...et je récupère ma belle la semaine prochaine...enfin si le temps le permet.
En résumé, ligne SBK ¤70mm de 848evo avec silencieux carbone Termignoni et reprogrammation de mon ECU d'origine en DP pour mon SF1098.
- tontongiorgio87
2 solutions:
- tu fais comme moi et tu achète une QD ou,
- tu achète, un bati ar de 848, une coque ar de 848, tu mes la ligne de la 848 et tu déplace la batterie.
compris?
compris?
- Sharky
Il y a du taff la, il te prend combien ton DS pour la ligne ?Mostro84 a écrit :+1yul a écrit :Alors, la coque arrière n'est pas du tout la meme en raison de la présence de la batterie.
Y a du boulot![]()
En résumé, ligne SBK ¤70mm de 848evo avec silencieux carbone Termignoni et reprogrammation de mon ECU d'origine en DP pour mon SF1098.![]()
- tontongiorgio87
du taff, je pense... le prix par curiosité et puis, petit cachotié, fait pété lesSharky a écrit :Il y a du taff la, il te prend combien ton DS pour la ligne ?Mostro84 a écrit :+1yul a écrit :Alors, la coque arrière n'est pas du tout la meme en raison de la présence de la batterie.
Y a du boulot![]()
- Mostro84
Yes, je posterai des photos dans une dizaine de jours sur ce post...le temps de récupérer ma belle.
La ligne 848 SBK correspond bien du bloc moteur jusqu'à la sortie avant le "Y" qui fait passer les deux échappements sous la coque arrière (et de part et d'autre de cette dernière).
Donc pour la modif et l'adaptation qu'à détaillé Yul, à partir du "Y" (compris), réalisée par qlq'un qui fait de la ligne d'échappement sur mesure, il m'a demandé 740€.
Après, mon DS doit intervenir au niveau du radiateur d'huile ; qui bute sur la sortie d'échappement du bloc moteur à l'avant de la moto. Et remonter les accessoires passage sous réservoir, capot de selle, etc...et là pour le moment, je n'ai pas le prix...à suivre...
- Mostro84
Et dans cette dernière solution, en plus du déplacement de la batterie qui pose quand même un gros souci esthétique, car cachée par le carénage pour les SBK, il faut aussi trouver un faisceau électrique de SBK, car plus court pour nos SF par rapport à l'emplacement de cette batterie sous la coque arrière....tontongiorgio87 a écrit :2 solutions:
compris?
Donc j'avais abandonné cette idée et en plus, je ne souhaitais pas avoir les silencieux côte à côte, comme sur les SBK, mais de part et d'autre de la coque arrière, un peu comme les Monster...
- tontongiorgio87
j'attend de voir le résultat mais, tu aurai un résultat comme sur des QD finalement.
- tontongiorgio87
ta bien raison
- joe_coco83
Sujet : ligne de 848 evo, ça passe ?
je souhaiterai savoir si les collecteur + pots de la 848 evo d'adaptent à la SF.
Perso j'adore la ligne de la SF avec pots sous la selle mais je ne veux pas avoir à débourser 1000$ chez DP ou fresco alors qu'une ligne origine doit se trouver parmis les détenteurs de 848 qui ont acheté une ligne.
Si c'est réalisable, faut'il changer ou re-paramétrer qque chose ? (sonde lambda, ecu ???)
merci pour ça.
Ah oui autre chose, qqun à t'il testé la ligne fresco 2 en 1 (un peu short) et idem, d'une façon générale, faut'il prendre un ecu ou reparamétrer lorsqu'on change de pot ??
V+
Joe
merci pour ça.
V+
Joe
- yul
Sujet deja traité un certain nombre de fois, pas possible sans modif, le bati arière de la SF recoit la batterie donc les collecteurs de la SBK ne passent pas, il faut créer un point de fixation sur le bati et reprendre une grosse partie de la tubulure et faire du sur-mesure ... Donc si tu as un petit budget , autant oublier à la vue du nombre d'heure de main d'oeuvrejoe_coco83 a écrit :Bonjour à tous,
merci pour ça.
V+
Joe
[color=orange
u2256c3]Merci de faire un effort de RECHERCHE la prochaine fois.
Je fusionne...[/color
u2256c3]
- Miniken
Peut être qu'il faudrait faire un topic locké avec un lien dans la partie "échappements SF848" vers cette partie du forum, sinon la question va être posée sans cesse.Grand Schtroumpf a écrit :Merci de faire un effort de RECHERCHE la prochaine fois.
Je fusionne...
- tontongiorgio87
si tu as lu, tu a la réponse parce que la ces limite de la feinéantise
- tontongiorgio87
je suis pas énervé, j'ai pris mes décontractant
y a que des boulets sur ce forum
- Christo
Vu qu'apparemment les pots de 848 ne s'adaptent pas, je voudrais savoir si je peux mettre des pots de 1198 sur mon SF 1099 ?
- tontongiorgio87
avec de la vaseline, oui!
