Mon Diavel refuse de démarrer ce matin...
- ouaibe
- Votre Ducati : 999
Sujet : Mon Diavel refuse de démarrer ce matin...
Le froid / la chkoumoune / un problème mécanique / caprice d'italienne, allez savoir, en tout cas elle refuse de s'initialiser ce matin. Et comme le handfree ne fonctionne pas sur la mienne... Vu la météo c'est peut-être pas plus mal.
- tontongiorgio87
Sujet : Re: Mon Diavel refuse de démarrer ce matin...
je pense que le froid y est pour beaucoup, es que ton démarreur tourne?
Elle dort dehors ? Tu as le plein ?
Le compteur ne s'allume même pas ? Nada ?
= batterie HS
= fusible HS
= batterie HS
= fusible HS
Je repose ma question : elle dort dehors ?
Batterie. Très probable.
Comme Pina, utilise la clé rouge.
- ouaibe
Pas bete, j'essaye.pinaben13 a écrit :La batterie est très fragile.
Utilise la clef rouge direct sur l'antenne sous la selle pour essayer.
- tontongiorgio87
a mon avis ces ta batterie, tout simplement, moi j'ai le même souci avec ma 206.
Pile ou plutôt transpondeur ?
- Bronsky
C'est une clé active comme la grosse, mais sans pile... Tu dois donc la mettre prés de l'antenne sous la selle pour que la moto la reconnaisse !!!Miniken a écrit :Question de n00b, à quoi sert la clef rouge ?
- Miniken
Bronsky a écrit :C'est une clé active comme la grosse, mais sans pile... Tu dois donc la mettre prés de l'antenne sous la selle pour que la moto la reconnaisse !!!Miniken a écrit :Question de n00b, à quoi sert la clef rouge ?
- ouaibe
Alors, j'ai démonté la clef et vérifié la pile au voltmetre : 3V. Tout va bien de ce coté la.
Je remonte, j'essaye, ca marche...
- Cédric
J'ai déjà eu le tour avec de la poussière bien calée sur les contacts sur la clef de ma BAR.
Un petit démontage / dépoussiérage / remontage avait fait l'affaire.
- jpdangelo71
Si tu as un GSM à proximité ça empêche parfois le handfree de reconnaitre la clé.
- tloo
de mon côté j'ai eu quelques soucis avec mon ancienne (Multistrada 1200) avec le même système de clé, le démarrage se faisait assez mal si j'avais dans la même poche la clé de la moto et cette de la voiture (même système main libre)
