Couples de serrage roues
- ducatman
Sujet : Couples de serrage roues
est ce que quelqu'un connait les couples de serrage permetant de resserer l'ecrou de roue avant ansi que les 2 etriers. pour l'arriere : ecrou de roue et 2 vis serrage moyeu ( tention chaine) merci
Sujet : Re: Couples de serrage roues
Ce n'est pas dans le manuel ce genre d'infos ?
Ah nan, dans le manuel technique surement.
Quelqu'un l'a peut être acheté ?
- marco17
couple serrage:ducatman a écrit :est ce que quelqu'un connait les couples de serrage permetant de resserer l'ecrou de roue avant ansi que les 2 etriers. pour l'arriere : ecrou de roue et 2 vis serrage moyeu ( tention chaine) merci
roue avant : 6.3kg
rue ar : 19 kg
etriers avant ou ar 4.2 kg
ecrous serrage excentrique roue ar pour tension de chaine : 4.2kg aussi
- stéco2a
Bien j ai commencé à démonter les roues pour la roue avant avez vous été obligé de démonter les étrier ou on y arrive sans ??? Merci
Démontage des étriers obligatoire.
- stéco2a
et aussi je veux pas trop passer pour un débil mais bon
vu que c'est quand même tres dur a dévisser
pour la roue arrière sur le MT il parle d'une clé Allen ...... je dois comprendre douille 12 pans ou non
merci
merci
- stéco2a
Bon fait chier............ impossible a desserer.............. ma femme debout sur le frein ar et 1er engagée............. et rien à faire................. va faloir que j'aille la faire désserer à la clé à choc
- JEFF
Aie clés à choc veut dire écrou marqué... Moi j ai utilisé un rallonge de clés pour avoir plus de force + ma fille au frein ar et en première, sinon cale de bois dans un chiffon entre bâton de jante et bras
- alain13
- Ducati-Maniaque de diamant
Moi lors du premier démontage de ma roue, ma femme sur la moto avec les freins, première engagé et une clé avec une bonne rallonge, c'était dur mais c'est venu.
- stéco2a
bien je réessaye demain avec un pote sur la moto le frein et si possible une cale............ j'espère que je vais rien foirer..................... j'ai une ralonge d'un metre pour forcer
je vous tiens au jus.................
merci pour les astuces..............
- stéco2a
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
bon ce matin moto sortie des béquilles........... un pote de 90 kg sur la machine et debout sur les freins..............................
une ralonge d'un metre sur une clé Facom et la douille facom (tu veux ou tu peux
) et moi debout dessus et ca a marché sans rien foirer Ouffffffffffffffffffff
ops:
Maintenant y a plus qu'a changer les pneus
Merci pour les conseils
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- Fabrice84
- Votre Ducati : 1100 Monster Evo
Pour les couples de serrage de roues arrieres, ils sont différents suivants les motos, ça peut aller jusqu'à 23MKg pour une Multistrada, l'ennuie c'est que je ne connais pas celui du 1100 MONSTER, la mienne. Est-ce que quelqu'un le connait? Merci d'avance.
Fabrice84, merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le forum
La réponse suivra !
La réponse suivra !
