Changement de couleur du logo Brembo sur les étriers avant
Bronsky
Sujet : Changement de couleur du logo Brembo sur les étriers avant
jeu. 2 févr. 12 19:05
Je souhaiterai changer la couleur des logos Brembo sur les étriers avant... Quelqu'un aurait une astuce pour le faire proprement, svp ??? :D
Sujet : Re: Changement de couleur du logo Brembo sur les étriers avant
jeu. 2 févr. 12 19:08
je pense qu'un diluant peinture fera son effet, au l'essence de ton réservoir... essaye avec un coton tige au début mais, normalement sa devrai le faire...
jeu. 2 févr. 12 19:26
Peut être avec de l'acétone ou diluant à ongle et un coton tige
J'ai pas vu si ils étaient simplement peints ou s'i y avait un relief?
jeu. 2 févr. 12 19:32
je croit, que ces un peu sculpté dans l'étrier et peint dessus.
Bronsky
jeu. 2 févr. 12 19:34
Je viens de rajouter une photo, il y a effectivement un léger relief !!!
Merci à vous... Mais décaper la peinture existante ne sera pas un problème en soi, c'est refaire le lettrage proprement qui va m'en poser un !!!
jeu. 2 févr. 12 19:58
de la peinture excitante...il faudra que tu me donnes la marque!!!!!
Plus sérieusement tu prends une feuille de calque et tu la scotches sur ton étrier.Ensuite avec un crayon tu fais le contour des arêtes intérieurs des lettres.Tu détaches le calque et tu le décalques sur le verso d'une planche autocollante.Tu coupes ensuite proprement les lettres avec un cutter en respectant les arrondis.Tu nettoyes bien l'étrier et tu colles la planche autocollante en t'ajustant bien sur les lettres.Tu passses ensuite un coups de bombe ou deux sans charger.Comme les lettres sont en creux la peinture ne risque pas trop de couler.En fait tu fais comme un pochoir.Tu enlèves ensuite l'autocollant. Pour les lettres b et e un petit coups de papier de verre sur le centrevpour enlever la peinture et faire ressortir le milieu.
Seconde solution: tu bombes entièrement la surface de l'étrier et ensuite tu passes un papier de verre fin pour enlever l'excédent de peinture une fois sec.cela fera ressortir les lettres.Inconvénient la surface est grainée donc le papier de verre risque d'abimer la surface de l'étrier
Bronsky
jeu. 2 févr. 12 20:06
Ahhh zut, je ne m'étais pas relu !!! :D
Merci pour ton astuce, elle parait effectivement la mieux adapter... Par contre le découpage risque d'être bien chiant !!! Et de quelle manière, transfères tu ton calque sur la feuille autocollante ? En plus il faut le faire en mode miroir !!!
jeu. 2 févr. 12 20:31
Bronsky a écrit :Ahhh zut, je ne m'étais pas relu !!! :D
quand tu griffones avec le crayon ton crayon sera mis du coté "lecture" sur le calque.
Sur le verso de ton autocollant tu mettras ton calque coté non lecture.Donc quand tu passera le crayon sur ton calque ça te reportera les lettres à l'envers sur le verso de l'autocollant.donc sur la face de l'autocollant tes lettres seront à l'endroit.
Maintenant si tu es sur de ton coups tu peux prendre une photo de l'étrier en gros plan en mettant ton appareil parfaitement d'équerre et de face par rapport à l'étrier.
Tu m'envois la photo en hd et je te détoure toutes les lettres.Tu prends ensuite la largeur totale des lettres avec une règle au quart voir dixième de millimètre près par rapport à l'axe des lettres.je rectifierais le défaut éventuel de l'appareil en agrandissant proportionellement le total des lettres à la largeur que tu me donneras.On peux paufiner la taille en ajustant si ça ne va pas du premier coups.
je te donnerais ensuite un tracé des lettres dans le format que tu veux .Tu n'auras plus qu'à l'imprimer sur une planche autocollante ou autre pour avoir un pochoir et ensuite les découper.
jeu. 2 févr. 12 21:11
1- prends de l'actéone voire diluant peinture. Il n'y a pas plus aggressif.
2- pas d'autocollant car ça chauffe ! Donc peinture... Mais quid de la peinture sur étrier de frein...
jeu. 2 févr. 12 21:14
Grand Schtroumpf a écrit :1- prends de l'actéone voire diluant peinture. Il n'y a pas plus aggressif.
je précise l'autocollant c'est uniquement pour le pochoir qui permettra de peindre bien sur...
après peinture haute température ça devrait pas poser de problème...
Bronsky
jeu. 2 févr. 12 21:21
Tu m'envois la photo et je te détoure toutes les lettres.Tu prends ensuite la largeur totale des lettres avec une règle au quart voir dixième de millimètre près par rapport à l'axe des lettres.je rectifierais le défaut éventuel de l'appareil en agrandissant proportionellement le total des lettres à la largeur que tu me donneras.On peux paufiner la taille en ajustant si ça ne va pas du premier coups.
Alors ça je veux bien... Je ferai une photo dés que j'irai voir mon Diavel (car il est chez un pote en hivernage et en pièces)... Et je prendrai aussi toutes les mesures exactes... Merci pour ta proposition de coup de main Remy !!! :kiss:
jeu. 2 févr. 12 21:27
Alors ça je veux bien... Je ferai une photo dés que j'irai voir mon Diavel (car il est chez un pote en hivernage et en pièces)... Et je prendrai aussi toutes les mesures exactes... Merci pour ta proposition de coup de main Remy !!! :kiss: [/quote:rlj7bc53]
Contactes moi en mp dès que tu auras la photo ....je te donnerais mon email pour l'envoi de la photo.
je vais essayer de mon coté d'en prendre une sur la mienne car je suppose que le relief des lettres est le même sur toutes les bécanes.
Surtout il faut que la photo soit bien nette pour me permettre de bien détourer.
prends quand même une photo de chaque étrier..logiquement l'empreinte devrait être la même de chaque coté mais on ne sait jamais.
jeu. 2 févr. 12 21:35
Il existe des pinceaux fins pour le faire à la main :D
jeu. 2 févr. 12 21:42
Tout le monde n'a pas la même dextérité :bravo2: :bravo2:
http://www.wimp.com/pinstriping/
Bronsky
jeu. 2 févr. 12 21:51
Wouaaah le délire !!! :shock: :shock:
ven. 3 févr. 12 01:05
Quel talent !
[color=yellow :x x1mefor]Il a de l'or dans les mains... [/color :x x1mefor]
ven. 3 févr. 12 01:20
:shock: :shock: quel talent :mr: :mr: le peintre.
ven. 3 févr. 12 20:38
keitofu
ven. 3 févr. 12 21:39
A mon boulot on fait ce genre de truc : dans des pièces métalliques on fait un fraisage pour écrire des numéros ou lettres, et pour que ça ressorte on les peint en rouge.
Pour faire propre et bien on peint avec un pinceau, et puis on efface ce qui déborde à l'acétone, au final c'est nickel :)
ven. 3 févr. 12 21:54
bon ben bronsky tu n'as plus qu'à sortir ton plus beau pinceau!!! :rofl:
Pour ma part je ferais un petit polissage brillant des lettres avec une dremel et un mini embout pour polir
Bronsky
ven. 3 févr. 12 22:53
Je pense que le logo en noir, ça claquerait mieux... Mais au pinceau ça risque d'être trop chaud !!!
