DTC Livré sans vis de fixation ! ! !
Sujet : DTC Livré sans vis de fixation ! ! !
dim. 15 janv. 12 22:59
On va dire que c'est de l'assemblage à la main, façon traditionnelle, mais quand même,...
Lorsque je cherchais une solution pour loger un antivol, je me suis aperçu que les vis de fixation du boitier DTC étaient absentes :mur: :mur:
Les rondelles qui luttent contre le desserrement étaient bien là, mais sans vis à retenir ? ? ?
J'ai corrigé çà vite fait avec quelques vis adaptées qui trainaient dans le garage en attendant la révision des 1000kms, mais bon je trouve çà moyen,...
Sujet : Re: DTC Livré sans vis de fixation ! ! !
dim. 15 janv. 12 23:08
:carton:
lun. 16 janv. 12 00:03
Ou est le control qualité chez ducati ? , mais également de ton conces , pour mettre la batterie il lui faut démonter cette plaque de support du DTC .
Ou " on verra au 1000 kms "
tanguy
lun. 16 janv. 12 00:55
hi!hi!hi! ... C'est ça DUCATI . Il faut sans arrêt vérifier les serrages ,sinon gare au dévissage. :rofl: Sur ma SF j'ai déja perdu plusieurs vis..C'est un peu les boules pour des Bécanes à ce prix là.Mais bon soit on fait avec ,soit on ne prend pas une DUCAT 8)
lun. 16 janv. 12 01:00
C'est clair, sur la 695 de madame, j'avais l'impression qu'elle mangait autant de vis que d'huile !
Un fois en rentrant de Crozon (que tu dois connaitre), c'est carrément un clignotant qui s'est retrouvé suspendu à son fil d'alimentation. Arrêt au premier garage auto, gros scotch noir et retour maison,... :mur: :mur:
lun. 16 janv. 12 01:37
Comme le dit Martial c'est ton consses qui les a paumées il a forcément dévisser pour brancher la batterie :carton:
lun. 16 janv. 12 01:55
C'est pas sur car il n'y a pas besoin de dévisser le DTC pour accéder à la batterie, c'est indépendant !
Seule les deux vis noires coté selle conducteur ( de part et d'autre de la clé 6P) sont à enlever pour soulever la plaque globale ou le DTC est fixé.
Je fait un mail au DS dès demain, vous avez raison, pas besoin d'attendre la révision même si j'ai réglé le problème!
lun. 16 janv. 12 02:19
Oui mais quand elle est neuve , il faut mettre la batterie, donc il aurait du s'apercevoir que le dtc n'était pas fixé
merki49
lun. 16 janv. 12 14:01
c'est clair il aurait du le voir :shock: :shock:
lun. 16 janv. 12 15:20
:ducati: .................
lun. 16 janv. 12 18:59
hylidae c'est quoi cette autocollant ?? :carton:
mar. 17 janv. 12 01:43
:hs:
C'est un grigri et c'est dans la difficulté que l'on reconnait les vrai fans !
Je trouve juste que la manière dont il gère sa life est rock and roll et c'est tout ce que j'aime. Ne pas se prendre la tête quand tu es en haut et ne pas hésiter à se remètre en question quand t'es en bas, malgré neufs titres !
mar. 17 janv. 12 02:15
hylidae a écrit : :hs:
RE :hs:
+ 1
mar. 17 janv. 12 04:22
Mail de réponse du DS, "je fais suivre ton message et tes photos au service après vente".
De vrais pro je vous dis ! :fulmine:
mar. 31 janv. 12 04:27
Bon et bien 10 jours plus tard, les vis sont arrivées de Bologne, ce qui laisse supposer qu'elles étaient pas venues sur la moto,...
Pour les collègues en SF848, je vous encourage donc à regarder car visiblement c'était pas une erreur de manipulation de mon DS lors de la mise en place de la batterie ! (même si il aurait du le voir)
mar. 31 janv. 12 04:42
hylidae a écrit :Bon et bien 10 jours plus tard, les vis sont arrivées de Bologne, ce qui laisse supposer qu'elles étaient pas venues sur la moto,...
Ils ont mis les axes de roue et les vis qui tiennent leguidon?
:jesors:
je pense et j'espère quand même qu'ils ont des vis en réserve :rofl:
A mon avis ils se sont arrêtés pour manger la pasta!!!
bixente
mar. 31 janv. 12 05:08
c est pour ca qu ils l ont appelé le DTC chez ducat!!.... le Dans Ton Cul...!!! :rofl: :rofl:
Riccu2B
ven. 3 févr. 12 23:08
Salut hylidae, j'ai jeté un oeil sur la mienne... tout est OK, mais je vais creer un post car sur la mienne les vis de sonde CO n'étaient pas vissées donc une s'est barré avec la pression et m'a défoncé le carenage.... Hallucinant et tout ca au vbout de 4 km.....
PS : Sympa le pti autocollant... un peu kitch mais sympa.... :humour:
sam. 4 févr. 12 23:14
Bon ba moi j'ai regardé, j'ai bien les vis sur ma SF848 ;)
dim. 5 févr. 12 00:02
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: Amuse toi bien !
Nota : Vérifie les autres vis au cas où,...Visiblement un chek up peut être utile (voir post de Riccu 2B)
