Nettoyage plastique brûlé sur collecteur échapement ?
nicrun
Sujet : Nettoyage plastique brûlé sur collecteur échapement ?
sam. 22 oct. 11 22:46
Salut à tous,
ce matin, ça a caillé sec: 4 °
Mais comme ils annonçaient du beau temps, on est partie pour une ballade.
Après une cinquantaine de km, malgré mes gants d'hiver, j'avais le bout des doigts qui piquaient.
Je suis donc partie à la recherche d'un peu de chaleur provenant du moteur.
et là, c'est le drame !!!
mon gant droit a touché le collecteur d'échappement, et il a un petit peu fondu !!!
j'ai rien senti sur le moment;
Par contre, une fois arrêté, j'ai vu le plastique fondu sur le tube du pot d’échappement.
De retour chez moi, j'ai essayé de retirer ça avec de l'Aceton, du White-spirit, de l’alcool et du pétrole désaromatisé, mais rien n'y fait, les traces sont toujours là.
Savez vous ce que je peux utiliser pour enlever ce plastique brûlé sur ce tube de métal ?
Sujet : Re: Nettoyage plastique brûlé sur collecteur échapement ?
sam. 22 oct. 11 23:45
Un peu d'huile de coude, paille de fer et Belgom :D
On m'avait dit que c'était très mauvais de mettre ses mains près d'une source de chaleur aussi importante quand on a les mains qui piquent à cause du froid ... tout comme les passer sous l'eau chaude quand elles sont gelées parce que tu as des risques de faire éclater les vaisseaux sanguins alors la différence thermique.
Samos78
dim. 23 oct. 11 00:30
Miniken a écrit :Un peu d'huile de coude, paille de fer et Belgom :D .
Pas mieux pour enlever la trace que tu as sur le pot!
dim. 23 oct. 11 01:11
HP 34 :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
!Ben!
dim. 23 oct. 11 01:55
eau liquide vaisselle et un tampon gex pas trop agressif. Pas de paille de fer (ou tampon qui en a) sinon rouille!!!! ;)
nicrun
dim. 23 oct. 11 02:58
Bon, ben on va tester le tampon gex et le produit vaisselle,
Ça je l'ai
Je vous tiens au jus
nicrun
dim. 23 oct. 11 05:26
avec tampon gex et liquide vaisselle, c'est parti :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
merci pour ton astuce
!Ben!
lun. 24 oct. 11 01:03
De rien! C'est un classique! ;)
verlaine
mar. 25 oct. 11 06:03
Salut nicrun. J'ai eu ça, gros stress, mais aucun problème. TU ROULES SANS RIEN FAIRE, tout le plastoc va fondre
