Mes Akra ressemble à des lampes torches
seb1200
Sujet : Mes Akra ressemble à des lampes torches
jeu. 13 oct. 11 20:05
Salut j'ai un nouveau phénomène avec mes échappements ,lorsque je roule tranquille pas + de 180 ,20 min ,mes akra sont incandescents à l'arrêt total pendant au moins 15 min .Est ce normal car j'ai jamais vu ça avec mes autres motos sauf ruptures ! :fulmine: :fulmine: :fulmine: merci pour les réponses .
!Ben!
Sujet : Re: Mes Akra ressemble à des lampes torches
jeu. 13 oct. 11 20:44
Oui la je pense qu'il doit y avoir un problème... :shock: :shock:
Tu as des déflagrations quand tu lache l'accelerateur ou au frein moteur?
jeu. 13 oct. 11 22:16
:marrant:
jeu. 13 oct. 11 22:51
Ca doit etre super beaux la nuit . :jesors:
seb1200
ven. 14 oct. 11 00:21
oui ça pétarade mais avec les akra sans les db killer et avec la puce d'origine ??? et pour la vitesse 180 max mais passage de rapport dans le rouge donc bcp d’hypothèses... et si problème des idées de ce qu il y a à faire ??? :merci: :merci:
ven. 14 oct. 11 00:49
Bizarre ton histoire :( tes akra sont bien les titanes donc homologué avec catalyseur? Désole mais je vois pas d"explication parceque avant que des silencieux devient rouge vif :mur: :mur: Des débuts ligne rouge après avoir rupté pendant 20 min ( style 24h du mans) sa oui j Ai vu :fulmine:
ven. 14 oct. 11 01:38
Quand le moteur est trop pauvre en essence il chauffe et la chaleur se retransmet au collecteur puis aux pots qui font office involontairement de refroidisseurs(un peu comme des ailettes de refroidissement).Fais contrôler ton mélange, vérifie tes bougies.quand on monte un pot aftermarket , et un nouveau filtre à air souvent la moto reste pauvre.Et même si l'écu rattrape un peu le défaut avec l'afv sur certaines motos,il ya une valeur maxi de rattrapage.
Plus ton mélange air essence est correcte moins ton moteur chauffe
ven. 14 oct. 11 03:02
La photo, la photo, la photo, la photo on vous voir !! :bounce: tu dois faire sensation dans la zone industriel de St barthelemie le vendredi soir ! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 14 oct. 11 04:08
moi, j'avais sa aussi sur mes QD( avant que je les décatlise et db-lise ), alors ces normal, t'inquiet pas! ces les catalyseurs qui rougissent ( si t'en a apparament, oui )
dessus les catalyseurs tu a des plusieurs type de métaux ( très rare ) qui fonctionne cas partir de 400°c, pour que les réactions chimique agissent avec les gaz d'échappement.
donc forcément sa rougie, si ta des photos pour confimé mon discour.
seb1200
sam. 15 oct. 11 18:04
slt Kévin apparemment tu connais bien l'Anjou ,mais maintenant le rassemblement c'est plus à st Barthélémy mais à st Gemmes du coté du kart. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: et sinon promis dés que j'ai l'occaz je fais des photos les gars .Et pour finir mon moteur ne chauffe pas du tout 3 4 barres donc very normal donc j'attend le retour de ma puce partie en programmation et je pose la question à mon mécano.on verra bien merci les gars. :up:
sam. 15 oct. 11 21:47
Oui je connais assez bien l'anjou j'en suis originaire.
Quand j'ai demenagé il l y a 5 ans il la fesais encore a St barthelemy mais ca commencais a etre peu animé comparé a l’époque ou c'etait devant le gaumont ( a coté de l'autoroute).
a plus
Zourit
mer. 14 mars 12 17:54
salut
j ai aussi des AKRA et j ai le même phénomène mais pas surpris car sur la précédente, un BKING équipé BODIS pareil et sur mon KTM SMR avec AKRA ils peuvent servir d´allume cigarettes (longues)...... :-))
4bruno
dim. 31 mars 13 23:13
mes silencieux akra quand je suis allé tourner à Motorland!
Barbu94
lun. 1 avr. 13 07:11
;) Il fallait prendre les carbon non homologue, c'est une tuerie ! Même avec les db..
mer. 3 avr. 13 10:58
4bruno a écrit :[ [url=http://s2.postimg.cc/rktr0dzb9/photos_Iphone_508.jpg] ][/url]
C'est quand même hyper impressionnant cette couleur ! :affraid:
