Témoin panne moteur qui s'allume
Sujet : Témoin panne moteur qui s'allume
mar. 11 oct. 11 18:24
salut,je vien d'aquérire une sf neuve,j'ai fait 100km avec mais au dernier demarage ya le temoin panne moteur en jaune qui est resté allumé j'ai coupé le contacte et j'ai redémaré il s'est eteint.elle m'a fait le coup 2 foi sans indiqué error sur le tableaux de bord,esque c normale?esque quelqu'un a conus ce probleme?
Sujet : Re: Témoin panne moteur qui s'allume
mar. 11 oct. 11 18:25
moi j'ai eu se souci, amène la chez ton DS passage a la valise et sa sera réglé.
mar. 11 oct. 11 18:30
et c'etais quoi au juste?
mar. 11 oct. 11 18:31
le boitier qui bug tout simplement, ;) t'inquiète pas.
mar. 11 oct. 11 18:36
je vais lui dire inchallah quand je ferais la vidange 1000km
jeu. 13 oct. 11 04:07
Ca m'est aussi arrivé avec les 2 SF.
Passage chez ton DS ou alors ça partira tout seul.
Sur la 1ère : DS
Sur la 2ème : parti seul (ou alors après l'ajout du kit Termi)
dim. 16 oct. 11 02:15
moi je croi qu'elle va partire tous seul
lun. 17 oct. 11 12:36
le témoin erreur au démarrage serait pas du au moteur de valve , si tu coupe le contact et tu redémarre il s'éteint ça me la fait aussi sur une neuve, mon DS m'a dit que le câble de la valve et trop tendu il suffit de le détendre un peu et après c'est OK.
lun. 17 oct. 11 13:55
Ne pas s'alarmer , mais un petit tour au DS serait judicieux ... ;)
lun. 17 oct. 11 18:00
J'ai eu pareil aprés un démarrage difficile, j'ai coupé le moteur puis remis le contact et hop plus rien :ducati:
mar. 18 oct. 11 22:08
quelle cable de valve?
mer. 19 oct. 11 00:48
le câble qui actionne la valve à l'échappement , il part du moteur de valve qui est dessous la selle et va au collecteur .
jonat42
Votre Ducati : 1000 Multistrada
mer. 19 oct. 11 01:54
J'ai eu le meme soucis que toi et en fait sa vient de la valve d'echappement le moteur de valve a été changé et la partie du collecteur ou se trouve la valve changé également car la valve avait l'air d'avoir du jeu. Donc t'inquiete pris sous garantie.
!Ben!
mer. 19 oct. 11 16:43
Moi j'ai a peu de chose près la même chose. Contact - lumière orange pendant une seconde. Puis s'éteind. Mais pas toujours.
C'est a mon sens une vérif qui se fait mal et qui déclenche la loupiote. ;)
mer. 19 oct. 11 19:54
j'aime pas retourné au concess.je vais laisseé et voire ce que ca donne
mer. 19 oct. 11 21:12
salim7 a écrit :j'aime pas retourné au concess.je vais laisseé et voire ce que ca donne
diego69
mer. 9 nov. 11 02:59
salut
moi aussi j'ai eu le même PB voyant allumé au démarrage je coupai le contact et redémarrai plus rien. Puis un jour je me suis retrouvé à tourné sur un cylindre moteur de valve HS heureusement qu'elle était sous garantie :D
les boules.
mer. 9 nov. 11 03:20
diego69 merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster sur le fourm.
mer. 9 nov. 11 23:38
ça me le fait aussi quelque fois , je coupe le contacte , je remet le contacte et hop plus rien :)
et je ne me suis jamais inquiété pour ça et j'en n'ai pas parlé à mon DS
il va falloir que je lui pose la question :scratch:
mer. 9 nov. 11 23:39
problème qui se répète souvent en + de tourné sur 1 seul cylindre...
mer. 9 nov. 11 23:46
je ne démarre pas le moteur si le voyant est allumé :no:
jeu. 10 nov. 11 17:03
mais la question qui ce pose:esque quelq'un est allé voir du coté des forum espagnole ou italien ou englais esque il ont le meme probleme? ou que sur les version francaise?
jeu. 10 nov. 11 18:32
plus de moteur de valve pour moi donc plus de probleme......
jeu. 10 nov. 11 21:08
cedric1972 a écrit :plus de moteur de valve pour moi donc plus de probleme......
si il ya plus de moteur c'est a cause des termi et si je veux gardé mon silencieux d'origine comment je doit faire?
jeu. 10 nov. 11 21:57
Même avec la demi ligne tu as encore la valve
jeu. 10 nov. 11 22:07
tout est là.........
http://ducati-streetfighter.forumactif. ... chappement
jeu. 10 nov. 11 22:09
On en parle sur le topic de cette vanne,comment la débrancher,ça prend 2mn
ven. 11 nov. 11 16:49
merci je vais voire
lolo84
lun. 19 déc. 11 00:33
Salut moi aussi j'ai eu le même problème, on m'a changé le moteur de valve mais le problème se reproduit.. La seule réponse du mécano de la concess après changement du moteur de valve est...qu'il ne voit pas d'où peut venir le problème...Je suis un peu coincé car à part contacter par mail Ducati France(SF toujours sous garantie) j'ai guère de recours... Je vais lui parler de la tension du cable ainsi que de l'emplacement de la valve mais bon.. C'est quand même dingue que ce soit à moi de lui dire où aller chercher!!
