Ma boîte se bloque
ben
Sujet : Ma boîte se bloque
jeu. 29 sept. 11 05:31
De retour de boulot, sillonnant de petites routes de la vallée de cheuvreuse un passage de 5 en 6 se fait un peu dans la douleur pourtant j'ai l'habitude de bien décomposer le mouvement. les changements suivants sont très dur à passer puis quelques virages suivant tout revient dans l'ordre.
Ce soir rebelotte avec blocage de la boîte en 3 dans un giratoire et coupure moteur, la totale quoi :shock: :shock:
Je débraye , redémarre et arrive à débloquer la boîte tout ça en roule libre.
30 bornes plus loin dans Paris et son trafic bien chargé sous 30° , rebelotte ( sans coupure ) la boîte devient infernale.
Je n'ai pas de bruit de roulements ou mais un bruit de "deuxième" action après la poussée du selecteur et la boîte claque pas mal lors du passage, avec aussi un bruit de claquement ( clong ) lorsque j'embraye ou débraye à très basse vitesse, comme un jeu important.
C'est ponctuel mais "les crises" de plus en plus rapprochées. Cela me laisse rien augurer de bon car ce problème est apparu soudainement comme si quelque chose se serai cassé.
Si quelqu'un à eu ce soucis...
BEN.
Sujet : Re: Ma boîte se bloque
jeu. 29 sept. 11 06:59
HS on
Faut dire quand tu passes par là, je ne suis pas loin ;)
HS off
- problème d'embrayage qui n'a pas une course assez longue ?
- problème de boite à voir d'urgence en concession ?
jeu. 29 sept. 11 11:14
Retour DS rapide....!
jeu. 29 sept. 11 12:53
Direction ton DS et tiens nous au courant. :(
FBO92
jeu. 29 sept. 11 16:09
Oh que oui ! faut pas trainer ! direction la concession de suite ! mieux vaut prévenir que guérir.
ben
sam. 1 oct. 11 02:47
GS j'ai le plaisir d'emprunter quotidiennement les 17 tournants puis Dampierre, senlisse, les cascades puis les vaux de cernay et le perray. Tu connais sans doute.
Quelles belles routes ! Demain direction ducati Montlhery .
Je vous tiens au courant.
Merci.
BEN.
sam. 1 oct. 11 17:51
sam. 1 oct. 11 18:16
c'est normal ..tu ne pourras jamais trouver le village des schtroumphfs (comme gargamel).Notre :gs: a jeté un sort dès que quelqu'un s'approche : panne mécanique!! :rofl: :rofl:
Samos78
sam. 1 oct. 11 19:02
ben a écrit :GS j'ai le plaisir d'emprunter quotidiennement les 17 tournants puis Dampierre, senlisse, les cascades puis les vaux de cernay et le perray. Tu connais sans doute.
Mon frère (GS) et moi meme habitons au coeur de la vallée de Chevreuse! ;)
Tiens nous au courant pour ton probleme de boite de vitesse! :shock: :shock:
cocoye
lun. 3 oct. 11 04:30
Salut Ben,
Je viens également d'acheter une Diavel et j'ai les mêmes soucis que toi donc je vais y aller demain ou cette semaine pour ce claquement et les vitesses qui passent mal aussi.
On se tient au courant.
Cocoye...
lun. 3 oct. 11 04:37
cocoye, Il faut passer par là ==> http://ducati-streetfighter.forumactif. ... -etes-vous
ben
lun. 3 oct. 11 05:22
Salut à tous,
Mon concessionnaire a rien décelé pour la simple raison que le problème ne s'est pas manifesté chez eux. Et pourtant de retour chez moi cela a recommencé. Je pencherai pour un soucis d'embrayage. Ils ont vérifié la purge mais rien apparemment. On dirait que l'embrayage n'a pas assez de course dans ces moments là. Possible d'après vous ? J'ai reglé la garde à la commande Mais cela n'a pas d'incidence car la course n'est pas réglable.
Voilà ...
A plus ...
BEN
ben
mar. 4 oct. 11 04:00
Suite... ma boîte s'est encore bloquée ce matin à froid en 3 eme et j'ai du m'arrêter. Elle est devenue bruyante au changement de vitesses et au rétrogradage surtout.
Cette semaine je change de DS pour scuderia78 ...
C'est la première fois que je met autant d'argent dans une bécane et que je suis autant emmerdé :(
Pas sur que ce soit l'embrayage.
Coyote tiens moi au courant STP pour ton cas.
BEN
mar. 4 oct. 11 05:21
Tu passes chez Scuderia78 quand ?
Samos78
mer. 5 oct. 11 00:58
Grand Schtroumpf a écrit :Tu passes chez Scuderia78 quand ?
:up:
cocoye
mer. 5 oct. 11 07:29
Concernant mon problème de boîte, jsuis passé chez DS SQUADRA ST OUEN 95 ce matin, il m'ont fait la tension de chaîne, j'ai bien graissé ma chaîne également avant de repartir et hop les vitesses passent nikels!!!! bon moi jdis faut pas rouler avec des petites baskets,
J'ai actuellement 3800 kms et pas de soucis particuliers.
Jcroise les doigts !!! bon courage Ben.
moi ça s'arrange les passages de vitesses
cocoye...
valen22
ven. 7 oct. 11 05:09
salut cocoye il est ou le rapport entre la chaine de transmission et la boite ? merci
ben
jeu. 13 oct. 11 05:06
Suite... mon problème a disparu et je suis allé chez scudéria 78 quand même pour leur en parler. le responsable veux garder ma moto plusieurs jours pour essais à, froid à chaud. Je ne pourrai pas en ce moment leur laisser ( déplacement professionnel )
Il pencherai plus pour un problème d'embrayage.
Bref.... en plus elle marche bien en ce moment !!! elle a peur d'aller à l'hopital ! aussi parce que je ne passe plus du côté du village des stroumpfs et de la zone des sorts mécaniques ;)
on dirait seulement que ma boîte est plus bruyante lors de changement de vitesse, parfois ,après 30 bornes, peut-être l'huile ? ou le liquide de commande d'embrayage ? bizzare bizzare...
Au fait que pensez-vous du mécacyl ?
Bye...
BEN
jeu. 13 oct. 11 05:23
:carton:
Sinon Mecacyl, chez Scuderia, ils font le forcing... No comment. :silent:
Ventu
sam. 5 nov. 11 22:34
Salut a tous
Pb de boite moi aussi avec ma diavel qui a 4800 kms. Le second rapport saute et repasse point mort !!!! Tres cool quand on arrive un peu fort dans un virage...
Le souci a été constaté par mon DS et effectivement suite à l'expertise du responsable technique France (eh oui il parait que ca existe) il vont me tomber la boite et changer la pièce défectueuse. A voir...
dim. 6 nov. 11 00:08
dim. 6 nov. 11 15:10
Venturelli merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS.
:merci: :merci:
wisti33
mer. 16 nov. 11 20:40
Gros PB de boite pour moi aujourd'hui en rentrant de Bordeaux ...
Tout d'un coup en voulant passer la 2 eme pour l'arriver au feu, le sélecteur est devenu très dur et je ne pouvais plus le descendre même pour le mètre au point mort.
Après le sélecteur était très dur les rapports se passaient difficilement surtout en rétrogradage 3 , 2 et passage 1 ère.
Même l'indicateur de rapport engagé ne savait plus trop ou il était, bref la grosse loose.
La température du moteur à lui aussi grimpé plus que d'habitude je ne sais pas si c'est une cause à effets mais bon c'est un constat, ça sentait un peu le chaud la dessous.
J’ai décidé d'appeler mon DS et il ma conseillé de faire jouer l'assistance ducat.
Je ne sais pas ce que c'est mais une bécane à ce prix j'ai quand même les boules :fulmine:
alain
mer. 16 nov. 11 22:56
Combien de kms ta diavel ?
mer. 16 nov. 11 23:08
Alain merci de passer te présenter dans la section QUI ETES VOUS avant de poster.
:merci: :merci:
wisti33
mer. 16 nov. 11 23:10
2400 bornes :mur: :mur: :fulmine: :fulmine: :fulmine:
Mon DS viens de me rappeler y a 1 heures il bien sur il me dis que pour l'instant tout est normal :mur: :mur:
alain
mer. 16 nov. 11 23:13
Ok je vais me présenter chef!!!!
mer. 16 nov. 11 23:14
:merci: :merci: ;)
ben
jeu. 17 nov. 11 03:48
Bonsoir,
J'ai eu exactement le même problème... Mais sans chauffe particulière . Après passage chez ducat sans rien déceler d'anormal non plus, après une purge de la commande d'embrayage, le problème a resurgi une fois en sortant de leur atelier mais plus rien depuis...
Peut-être un problème d'embrayage, bizarre bizarre car cela était apparu même à froid.
Peut-être une bulle d'air dans l'hydraulique et la purge a été bénéfique.
Je croise les doigts plus rien depuis mais la première est toujour dure à enclencher .
Je comprends bien ton désarroi ...
Bye
Ben.
2800 bornes
wisti33
jeu. 17 nov. 11 04:28
Merci Ben, mais pour moi la purge ou bulle dans le circuit hydraulique je pense pas que ça a avoir avec mon sélecteur dur comme du bois ...
Mais bon ça fait bien chier tout ça je suis dégoûter ce soir :cry2:
