Problème d'embrayage ?
djé
Sujet : Problème d'embrayage ?
mar. 20 sept. 11 03:01
Bonsoir a tous, besoins de vos connaissances! :scratch:
Ca fais quelques fois (3OU4) que je remarque , que lorsque je passe la 5 ou la 6, celles-ci n'accroche pas direct, donc petit coup de gaz dans le vide,je relache l'accel et ca raccroche!! Ma sf a 8000km environ et je me demande si ce ne serais pas du a de la poussiere! Quelqu'un a t'il deja eu le meme souci? Me suffit il de retirer le couvercle et de souffler? Faut il retirer les disques? :confused: :scratch:
Sujet : Re: Problème d'embrayage ?
mar. 20 sept. 11 03:05
Tu peux demonter le couvercle et mettre un bon coup de souflette et si tu veux affiner, tu enlèves les disques pour un meilleur nettoyage mais pas necessaire à mon avis.
mar. 20 sept. 11 03:19
:scratch: bizarre quand méme ...
le fait de ne pas verouiller complétement les rapports n'a pour moi aucun rapport avec l'embrayage ...
mais bon , un coup de souflette , ne fait pas de mal ;)
En premier , tu enlève le couvercle , tu souffle à l'air comprimé en débrayant pour bien enlever les poussières partout , après tu vois si c'est mieux
djé
mar. 20 sept. 11 03:21
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: Et d'apres vous mon souci peut'il venir de la? en faite l'effet est comme si j'étais entre de 2 rapport :shock: :shock: Et si vous en déduisez que ceci n'explique pas cela, alors quel serait vos conseil?
mar. 20 sept. 11 03:33
Des faux points morts peut être , assez souvent avec les boites ducat
Est tu sure que c'est un problème mécanique!
Ça met dèjà arrivé 1/2fois,lorsque je veux passé les vitesses trop en douceur,je ne les claques pas assez
Par contre,je ne sais plus si ce n'était pas au rétrogradage :o ops:
djé
mar. 20 sept. 11 03:44
Sur que c'est un probleme mecanique :( :( ? EUHHHHH non! mais en meme temps je ne peux vraiment pas expliquer autrement! alors a chaque fois que ceci m'est arrivé, j'avoue que je tirais pas mal la poignée de gaz et donc que je passais les rapport tres vite... :fulmine: donc je veux bien 1fois penser que j'ai pu mal enclencher mon rapport, mais 2fois puis 3... :grrr: Je me paye une nouvelle cheville gauche :cache:
djé
mer. 21 sept. 11 03:56
Caa y'es! embrayage soufflé nettoyé! quelques kilomètres pout tester, impec!
Je croise les doigt pour que ca dur :griendit: :griendit: :griendit:
jeu. 22 sept. 11 02:59
J'ai rencontré un comportement un peu similaire entre la 2 et la 3 mais c'était de ma faute car avec l’accélération de malade de cette bécane plus le transfert de masse (95kg :) ) je passais pas assez fermement la vitesse.
Quand tu associes à cela un changement de vitesse rapide lorsque tu envois fort et bien je tombais sur un faux point mort.
Donc juste un coup de main (pied) à prendre au départ en ce qui me concerne et depuis plus aucun pb.
my2c
