Quels sont vos réglages de suspension ?
DESMO81
Sujet : Quels sont vos réglages de suspension ?
mar. 20 sept. 11 01:00
Alors quels sont vos réglages de suspensions origines (sport touring ou urban) ou personnalisés (détails) en fonction de votre poids ,type de route ?
Sujet : Re: Quels sont vos réglages de suspension ?
mar. 20 sept. 11 01:15
[color=cyan :o axqq855]Bonne idée mais tu pourrais commencer par toi et tes réglages ;) [/color :o axqq855]
DESMO81
mar. 20 sept. 11 02:12
Tu as raison ...
Fourche Preload 0
Comp 0,5
Det 0,5
Amort Preload 3
Comp 5
Det 3
Pour info je mesure 1M90 pour 87kgs....
FBO92
mar. 20 sept. 11 04:32
avant : origine
arriere : origine sauf precharge 12
1m83, 72 kg
Samos78
jeu. 22 sept. 11 00:12
J'ai rien tripoté donc je dois etre d'origine! Cependant je m'occuperais bien de la fourche pour qu'elle plonge moins au freinage... La détente me gene moins d'origine ça me va!
DESMO81
jeu. 22 sept. 11 23:26
Nouveaux réglages après passage par un spécialiste de la partie-cycle :x
Fourche Preload 0
Comp 2 1/2
Det 2 1/3
Amorto Preload 3
Comp 7
Det 7
Elle est limite confortable en gardant sa précision de trajectoire c le top...
ciceron91
mer. 30 nov. 11 21:02
justement de venais chercher des réponces pour la rendre pour souple de l'arriere car je prend le A6 tout les jours et je me fais botter les fesses meme en metant la precharge au mini
jpdangelo71
jeu. 1 déc. 11 13:48
ciceron91 a écrit :justement de venais chercher des réponces pour la rendre pour souple de l'arriere car je prend le A6 tout les jours et je me fais botter les fesses meme en metant la precharge au mini
Rien à voir avec la précharge, les réglages d'origine sont URBAN, c-à-d pour l'arrière aucune précharge et compression/détente trop ouvert ce qui fait que tu te prends de sérieux coups de raquettes dans le dos. Règle tes suspensions en mode touring et tu verras la différence......tu m'en diras des nouvelles. Je te conseille de faire l'avant et l'arrière.
C'est plus ferme mais ton dos t'en remerciera.............perso je suis en setting sport pour solo et touring pour duo, il n'y a que la détente à changer entre les deux.
En attendant que tu règles le bazar, un petit truc lorsque tu vois que la route est dégradée, c'est de pousser sur tes pieds comme si tu voulais te mettre debout sauf que tu restes assis , cela a pour effet de descendre le centre de gravité de la moto (la masse de ton corps est reporté sur les reposes pieds et plus sur le haut de la moto) et de réduire l'amplitude des chocs que tu te prends.
ciceron91
ven. 2 déc. 11 23:12
ok merci pour les conseilles je vais essayer ca des demain :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Kalamiit
sam. 3 déc. 11 16:32
DESMO81 a écrit :Nouveaux réglages après passage par un spécialiste de la partie-cycle :x
Fourche Preload 0
Comp 2 1/2
Det 2 1/3
Amorto Preload 3
Comp 7
Det 7
Cela me semble loin des réglages conseillés p. 128 du manuel ça ... Comment a-t-il procédé ton spécialiste ?
alexkid-13
ven. 13 avr. 12 16:25
petit deterrage,
je souhaite m'attaquer aux réglages des suspats, mais j'aimerais un peu d'éclairage sur quelques points, réglage compression détente j'ai compris pas de souci, mais la precontainte!!!! kézako ???? suis-je obligé de la régler si je règle la comp/détente? dans le manuel j'ai rien compris pour la précontrainte surtout celle qui règle la fourche, la vis à tete exagonale, il faut partir d'où? à fond dans le sens des aiguilles d'une montre où inversement ? je crius meme qu'il y a une erreur dans le manuel :scratch: help
jpdangelo71
ven. 13 avr. 12 17:00
Normalement la précontrainte des ressorts de fourche est à zéro d'usine, c'est-à-dire complètement dévisser, tu peut vérifier tu prends une clé de 22 et si tu essayes de déstresser tu devrais être en butée.
De mémoire pour la précontrainte des ressors de fourche c'est 4 tours pour solo sport ou duo touring.
C'est simple, une fois à zéro j'ai mis deux petits repères sur la fourche au marqueur (deux petits points minuscules) et puis tu tourne dans le sens horlogique en comptant les tours. Image
alexkid-13
ven. 13 avr. 12 17:04
:merci: :merci: !!!!!!!!!
alexkid-13
ven. 13 avr. 12 17:39
peut on mettre les precontraintes en reglage sport solo et les compr/detente en reglage touring ?
jpdangelo71
ven. 13 avr. 12 18:19
Je ne te le conseille pas, le tout est lié, après rien n'empêche de faire de ajustements, mais bon je ne prendrais pas le risque de tout mélanger sur la fourche, c'est le truc à ce trouver à terre.
N'oublie pas pour la comp/dét pour le réglage, tu fermes tout et puis tu ouvres suivant les indications.
Pour la fourche entre solo sport et duo touring il y a juste un demi tour sur la détente (molette sous le guidon), de duo - solo tu fermes d'un demi-tour et inversement.
Pour l'arrière il y a 4 clicks de différence sur la détente donc de duo - solo tu fermes de 4 click et inversement, c'est vite fait.
Il m'arrive par fainéantise de rouler en solo avec les réglages duo, sa secoue un peu plus et il faut faire gaffe sur mauvais revêtement, comme la détente est plus ouverte les retours d'ammortos sont plus violent et pas forcément bon pour la tenu de route......
alexkid-13
ven. 13 avr. 12 19:52
c'est un casse tete !!!!! merci quand meme pour toutes ces jolies infos...
alexkid-13
ven. 13 avr. 12 19:59
le mode sport est-il vraiment ferme pour une utilisation au quotidient?
jpdangelo71
sam. 14 avr. 12 04:14
Perso je trouve le reglage d'origine c-à-d urban trés peu confortable, 9a s'enfonce trop, gros coup de détente à l'arrière, sur route dégrader ça me faisait mal au dos, en touring ou sport il est vrai que c'est plus ferme, pourfois tu es secoué comme un prunier mais au final c'est plus confortable et supportable pour le dos. Après essaye touring solo, puis sport solo et tu te feras une idée. Prend ton temps pour les réglages, c'est n'est pas sorcier.
silentworld
sam. 14 avr. 12 23:03
Salut à tous,
J'ai une question sur le réglage de l'amortisseur arrière. Pour la position de départ du réglage numéroté 3 dans le manuel, la molette qui gère la compression, faut il complète ment desserrer ou complètement serrer je suis pas sur de mon coup j'aimerais bien un avis avant de prendre la route !!
jpdangelo71
lun. 16 avr. 12 14:13
Pour la compression et détente les réglages se font à partir du point fermé (serrer), donc tu fermes tout et puis tu comptes les clicks ou tours (pour la fourche) en ouvrant (desserrer).
alexkid-13
lun. 16 avr. 12 15:11
reglage touring solo et essai ce w.end, et bien je trouve ca bien sympa. comment dire je la sent plus uni, plus ferme sans etre inconfortable et surtout bien moins molle pour les petites arsouilles. tres content !!!!!!! merci Mr jpangelo71 :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
silentworld
lun. 16 avr. 12 19:37
Ok merci pour la précision, je l'avais bien compris comme ça mais j'ai eu un doute !! La notice est pas très clair à ce sujet
ag 57
mar. 1 mai 12 03:53
Bonsoir moi j ai tout ouvert a fond ressort AV et AR compression et détente AV et AR et c est encore limite trop dur mais ça reste homogène et stable et ne se relève pas au freinage j ai ajouter une selle touring c est encore mieux en confort et la position est plus en avant plus roadster on sent mieux la roue AV Essayer c est facile sinon vous remettez comme vous avez A+ :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ouaibe
Votre Ducati : 999
mer. 2 mai 12 06:08
J'ai testé aujourd'hui les settings de Desmo cités plus haut. J'ai juste mis la précharge à 10 sur l'amortisseur arrière (3 c'est trop peu pour moi) et fais plus ou moins au pif pour la détente sur l'amortisseur, la vis ne fais pas de "clique" -> 1/4 de tour pour 1 clique (?).
Après une sortie test, voici mon avis :
- Avant : souple et ne plonge pas trop a la prise des freins. A voir dans d'autres conditions (bosses, mode arsouille...)
- Arrière : plus dur à l'attaque, avec un retour plus agréable que l'origine pour mon dos.
Global : J'ai l'impression qu'il y a désaccord sur les réglages avant / arrière. Sur courbes rapides sa bouge plus que d'habitude, avec un va et viens de AV/AR. A voir sur la durée.
Je participe à une sortie d'un autre forum le 12 mai prochain, je verrais ce que cela donne sur la distance.
KoVeN
mer. 2 mai 12 06:16
Si moto réparée à temps, on s'y croisera entre "Diaveleux" :-) (au rasso)
Personnellement, mes réglages suspensions sont d'origine pour le moment et je la trouve sèche, faut que je me penche sur la question...
ouaibe
Votre Ducati : 999
ven. 4 mai 12 15:22
On boira un coup ensemble avec grand plaisir :bravo2: :bravo2:
En espérant qu'il ne pleuve pas :roll:
KoVeN
mer. 9 mai 12 03:19
Suspensions réglées en mode "Solo Sport"
Très satisfait de ces réglages, je l'utilise au quotidien.
C'est ferme, mais plus de coups de raquettes dans le dos, mon corps me dit merci.
Pour info, je mesure 1m87 pour 91 Kg
jpdangelo71
mer. 9 mai 12 13:15
KoVeN a écrit :Suspensions réglées en mode "Solo Sport"
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: Tu confirmes donc mes dires, plus ferme mais pas gênant par rapport aux coups de raquettes ;)
KoVeN
mer. 9 mai 12 13:40
Tout a fait c'est nettement mieux.
Merci pour les conseils ;-)
jylome
jeu. 10 mai 12 03:19
Et Koven? ta ligne Termi n'a jamais touché en sport?
Si tu n'en as pas, quelqu'un a-t-il deja frotté sa ligne Termi en mode sport..?
