Plateau de pression
- lebandit
Sujet : Plateau de pression
Bonjour comme certains le savent je suis en train de remonter une sfs et la un probleme ce pose a moi.
Mon plateau de pression tourne de travers quand on le regarde du dessus.
Je voulais savoir si quelqu un a deja remaqué ca ou peut regarder.
En faite moto eteinte si on debraye et l on fait tourner le plateau a la main il tourne de travers vu du dessus.
Si il y a quelqu un qui pourrai regarder ca serai cool.
merci
merci
Sujet : Re: Plateau de pression
Oula. Etrange.
Elle est tombée de ce coté dans le choc ? La cloche est abimée ?
- lebandit
merci Jai ete chez ducat' et on n a regarder avec le chef d atelier et ca serai normal peut etre un ressor moin tendu.
J ai demarrer ma SF et j ai un temoin qui reste allumer SI quelqun a le livre d entretien et pourrai me dir a quoi il corespond. Ce temoin se situ a gauche du temoin le plus haut sur le tableau de bord.
merci a tous
merci a tous
- peter
- Ducati-Maniaque de bronze
c'est donc le témoin avec un moteur dessiné.
TEMOIN DIAGNOSTIC VEHICULE/MOTEUR- EOBD (JAUNE AMBRE)
"s il est allumé de manière permanente, il est utilisé par le boitier électronique pour communiquer la présence d'erreurs "moteur" et/ou "véhicules" et, dans certains cas, le blocage du moteur"
voilà ce qui est marqué texto. j'espère que cela va t'aider. bon courage
- martial
- Ducati-Maniaque de diamant
Je te l'écris comme c'est noté sur le bouquin
TEMOIN DIAGNOSTIC VEHICULE/MOTEUR-EOBD" (JAUNE AMBRE)
s'il reste allumé de manière permanente , il est utilisé par le boitier électronique pour communiquer la présence d'erreurs "moteur" et/ou vehicule et , dans certains cas , le blocage du moteur
- marco17
Il faut brancher un systeme de diagnostic qui donnera le code erreur et donc le PB!
Soit chez ducat soit chez des gens équipés..................... (comme nous).
une sonde ou un capteur débranché suite à la chute?
- lagrill
ca a pas grand grand chose a voir, mais si on met un carter d'embrage ajouré et qu'on laisse l'embrayage d'origine, ca ne pose pas de problème? niveau de la pluie, du lavage...
- marco17
pour la pluie aucun problemes de fonctionnement
c'est juste que cela fini par rouiller (les disques ressorts et coupelles)
Il faut aussi faire attention quand on se fait un bac à gravier sur piste.
Il faut tous souffler longtemps
