Assemblage dles ouies et des caches radiateur latéraux
douzer
Sujet : Assemblage dles ouies et des caches radiateur latéraux
ven. 16 sept. 11 00:53
Bonsoir à tous,
Après un peinture "perso" j'ai donc remonté ma belle et me suis aperçu d'une différence d'écart entre les ouies et les caches radiateur latéraux avec une différence assez importante de 5 à 8 mm d'un coté par rapport à l'autre "c'est pas moi je le jure !!!"
Sans être trop pointilleux ça me semble bizarre cette finition et pas de réglage possible je ne me suis pas planté, en plus très soigneux surtout avec elle ! Pouvez-vous vérifier sur vos machines, ça m'aiderai dans mon approche d'une solution.
Merci à tous
Douzer
Image[/img]
Image[/img]
Sujet : Re: Assemblage dles ouies et des caches radiateur latéraux
ven. 16 sept. 11 01:06
Les caches radiateurs collent parfaitement aux écopes..j'ai maté ça sur mes photos en zoomant :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
douzer
ven. 16 sept. 11 22:15
Merci de ta réponse, tu es le seul pour l'instant, mais je ne désespère pas, ça sert à ça un fofo avoir des infos utiles... Enfin en principe !!!!
Douzer
sam. 17 sept. 11 00:46
:griendit: :griendit: :griendit: y'a pourtant pas que 2 :evil: :evil: ici ...
sam. 17 sept. 11 00:47
Ben moi aussi tout est bon Image
hsatanas
sam. 17 sept. 11 00:51
+1 chez moi pas d'écart :griendit: :griendit: :griendit:
sam. 17 sept. 11 01:00
Bon Douzer faut absolument revoir ton montage ;)
douzer
sam. 17 sept. 11 05:45
c fait, ce soir tout redémonté, vérifié, ras, j'ai réussi à régler un poil en jouant sur les jeux, mais il reste un différenciel important en tout cas pour moi ....
merci à vous
bonne nuit
sam. 17 sept. 11 13:34
Il y a forcément un truc qui est pas a sa place. T'as une photo d'avant la transfo pour voir si c'était pareil l'écart ?
sam. 17 sept. 11 13:37
Faut vraiment avoir le nez dessus pour constater cet écart ;)
douzer
dim. 18 sept. 11 00:41
Tout est en place vérifié et revérifié, effectivement sur une photo de ma moto stock l'écart est bien présent mais se remarque moins, sans doute à cause de la couleur noir du plastique, j'ai réussis à corriger un poil mais il reste une différence d'assemblage non négligeable...
Merci de votre aide
douzer
dim. 18 sept. 11 00:58
Allez ça va le faire, belle peinture en tout cas :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
