Problème d'embrayage ?
- um@x59
Sujet : Problème d'embrayage ?
salut a tous j ai eu un soucis je vous explique je suis partit a l enterrement d un collegue et sur la route la moto ma fait un caprice au niveau de la poignée d embrayge qui avais du mal a revenir et qui accroché je ne sais ou et voila que l embrayage ne voulais plus revenir donc les rapport passé mais l embrayage patiné et parfois s a raccroché et ca revené j ai etait de suite chez ducati et quand il l on test plus rien j y comprend rien avez vous une idée ?
- Le baveux
- Ducati-Maniaque d'or
Sujet : Re: Problème d'embrayage ?
tu devrais mettre des ponctuations dans tes textes,cela serait plus agréable à lire.
Tu as changé ton récepteur
peut etre des problémes de prise d'air
Cloche fermée : Pense à ouvrir la cloche et passer un coup de soufflette.
- um@x59
je vais voir ca merci beaucoup ca peut réelement joué ca ?Grand Schtroumpf a écrit :Cloche fermée : Pense à ouvrir la cloche et passer un coup de soufflette.
- um@x59
Satanas a écrit :sinon ça peut venir du levier avec le maitre cylindre : WD40 y compris au niveau du maitre cylindre
tu la laves au Karchër ?
non pas de karcher et par moment la poignée revener bien et l embrayage continué a ne pas vouloir revenir en butée donc en meme temps ce que dit GS je commence a y penser vu les poussiere qui doivent ce balladé
Sinon récepteur d'embrayage HS (ressort de rappel qui ne fait plus son boulot). Sans conviction.
- tontongiorgio87
elle est neuve deja un souci de poussière avec ton embrayage, sa seri étonnant..
Uniquement à chaud ?
- Gil
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1000 SSie
Problème connu : Ducati a changé un maître cylindre et un récepteur en 24 mois et sous garantie.
