Bruit après KEY ON
- nicrun
Sujet : Re: Bruit après KEY ON
oui, j'ai aussi ce bruit strident après avoir mis le contact sans démarrer le moteur.
je pense que c'est un fonctionnement normal.
Présent avec le pot d'origine, et avec mon Termignoni homologué
- testa11°
[quote="Miniken":qowp4hp]Le bruit strident dont tu parles ça ne serait pas l'initialisation de l'injection ?
[/quote:qowp4hp]
Ca ressemble à ça mais ça ne s'arrête pas !
Les monsters par exemple déclenche la pompe à essence pendant 2 ou 3 secondes puis après plus de bruit.
Là ça fait quand même un bruit pas très "catholique" ! Limite désagréable.
- jpdangelo71
Oui c'est le fonctionnement normal, comme s'il y avait de la haute tension quelque part, une fois en route le moteur fait tellement de bruit que on ne l'entend plus.
- laurenzo
Bruit apparemment similaire, dés le démarrage du moteur, apparu à partir d'environ 200km parcouru.
Je pense, que ça fait parti du bruit normal du moteur qui se met en place!
j'ai RDV chez mon DS à 14h00, suite à couiiinnement à l'arrière (frein?), donc je poserais la question.
- laurenzo
Tout est OK.
Le couiiinement venait apparemment de la chaine trop tendue d'origine, donc détendue ce jour.
Le bruit provenant du moteur serait normal (pas d'explication).
Révision des 1000km dans 350 km, à suivre.
- Jsl57
J'ai aussi ce bruit après la mise en contact et je le trouve quand même assez important.
Avez vous aussi ce bruit ?
Et connaissez vous la raison de celui ci ?
- Cédric
Oui, j'ai ce bruit sur le Diavel, et également sur toutes mes autres machines récentes, toutes marques confondues.
Il s'agit d'un bruit venant du TPS complètement normal.
Si on parle bien du même bruit, tu constatera que moteur éteint, mais contact mis, le bruit variera en fonction de l'angle d'ouverture de la poignée.
Quelques explication sur ce qu'est le TPS pour ceux qui se posent la question : http://forums.moto-station.com/techniqu ... n-tps.html
