Hands free
Sujet : Hands free
ven. 29 juil. 11 17:44
Ben voilà, le démarrage de secours (petit bouton sous le compteur) ne marche plus !
Direction le DS, reprog de la bécane et commande du bloc hands free entier sous garantie !
Sujet : Re: Hands free
ven. 29 juil. 11 17:55
Personne n'a ce problème ? Faites un essai avant qu'il ne soit trop tard !
ven. 29 juil. 11 19:36
pinaben13 a écrit :Personne n'a ce problème ? Faites un essai avant qu'il ne soit trop tard !
Ben moi j'ai essayé mon code pin ça marche..tout s'allume correctement...je n'ai pas essayé par contre la seconde solution en mettant la clé passive sur l'antenne
ven. 29 juil. 11 20:11
Imagel'essentiel est de voir si ca fonctionne sans clef.
On y pense pas forcément et si ca bug c'est le jour où tu en as besoin que t'es marron !
ven. 29 juil. 11 21:13
Je trouve ça beau ce principe de démarrer une moto sans clé.
Genre tu pars de chez toi sans la clé tu peux démarrer ta meule juste avec un code Pin ?! :shock: :shock:
Braintrash
ven. 29 juil. 11 21:14
Tu peux le désactiver.
ven. 29 juil. 11 21:17
C'est surtout fait au cas où à l'extérieur tu perd ta clef ou la pile est morte.
Un code pin à 4 chiffres et tu rentres...faut juste que ca marche !
ven. 29 juil. 11 21:20
D'accord, je trouve ça impressionnant niveau technologie quand même ! Mais si j'avais ça sur ma moto, ça serait sûrement désactivé
ven. 29 juil. 11 21:22
Tu sais trouver un code à 4 chiffres sans brancher d'ordi pour un vol...faut pas être préssé !
ven. 29 juil. 11 21:25
Certains ont toute la nuit devant eux !
Il y a un nombre bloquant de tentatives, comme les codes PIN de téléphones ou de CB ? Ca serait quand même rassurant ...
Braintrash
ven. 29 juil. 11 21:31
Pas de limitation du nombre d'essai.
D'un côté, cela peut sembler une bêtise, mais d'un autre, je pense que Ducati a voulu faire en sorte d'éviter que la moto puisse être bloquée.
Après, je n'ai pas compté combien de temps il faut pour rentrer un code pin sur la moto, mais il y a 10.000 combinaisons possibles. Autant directement prendre la moto et la reprogrammer tranquillement dans sa planque, ça ira plus vite.
ven. 29 juil. 11 21:36
Miniken a écrit :Certains ont toute la nuit devant eux !
Avant, il faut déconnecter mes rott et mes fusils pour faire des codes toutes la nuit... Image
ven. 29 juil. 11 23:41
Braintrash a écrit :Pas de limitation du nombre d'essai.
relis ta doc
il me semble en lisant la doc que tu as droit à autant d'essais que tu veux mais pendant une période déterminée donc limitée
Braintrash
sam. 30 juil. 11 01:04
C'est en cas d'inactivité de plus de 120 secondes que le tableau de bord s'éteint.
Mais tu peux essayer autant de fois que tu veux de rentrer un code PIN.
Et si jamais le tableau de bord s'éteint, tu peux relancer la procédure de saisie du code PIN.
Donc, tu en admettant que le code est 9999 et que tu commences à 0000, tu peux très bien essayer toutes les combinaisons sans jamais être bloqué.
sam. 30 juil. 11 02:21
Faire 10000 combinaisons avec le bouton du commodo...il faut plus qu'une nuit... Image
Braintrash
sam. 30 juil. 11 03:34
En même temps, tu peux quand même espérer tomber sur la bonne avant d'avoir essayé les 10.000. Même, c'est ce qui arrivera le plus probablement. :griendit: :griendit: :griendit:
sam. 30 juil. 11 05:05
Revenons au sujet...avez vous testé le démarrage de secours?
sam. 30 juil. 11 06:03
Braintrash a écrit :C'est en cas d'inactivité de plus de 120 secondes que le tableau de bord s'éteint.
C'est vachement pas secure ça si le mec commence par la fin il trouve tout de suite !
Bon ok je sors sur la pointe des pieds :)
(la dernière fois que j'ai voulu faire de l'humour sur un Topic Daviel je m'en suis pris une alors tapez pas tapez pas ! :-)
tigerjeff
dim. 31 juil. 11 01:40
Salut Pinaben,
Moi j'ai tester et ça marche NICKEL ;-)
Il se passe quoi quand tu appuie sur le bouton ? Rien de rien ?
Normalement pour que cela marche il faut que ta gâchette a droite soit remonté je crois...
Tiens nous au jus ;-)
dim. 31 juil. 11 02:31
Rien ne marche quelle que soit la position de la gâchette, prog du code, etc.
Le bouton est lié à un boitier serti et donc c'est remplacement du bloc hands free en garantie.
C'est pas gênant car pour l'instant le hands free fonctionne sauf le secours.
Il faut juste penser de temps en temps à vérifier pour s'assurer que cela fonctionne !
coyote stark
mar. 2 août 11 00:08
Pour tout ceux qui rencontre se probleme, il faut savoir quelque chose!
Le bouton du hands free est legerement trop court et legerement decale, assez pour ne pas assurer le contact efficacement.
Solution de depanage avant la reprise sous garantie:
- presser sur le cote droit du cache plastique qui entoure le bouton hands free et ça marche.
Voila si ça peut aider quelqu'un temporairement....
mar. 2 août 11 00:15
J'ai essayé vite fait et...ça marche, difficilement mais ça marche !
Merci coyote stark. Image Ça dépanne bien au cas où...bon à savoir !
Ceci étant dit ce n'est qu'une solution de dépannage...la garantie devant jouer pleinement son rôle pour que cela fonctionne normalement.
Dés le remplacement je vous tiendrai informé (septembre).
Encore un merci à coyote stark. Image
MICHELVAILLANT
mar. 2 août 11 14:42
salut a tous
j ai jamais essayé mrde alors
comment ca marche ce truc
faut validé un code pin d abord
je vais essayé
mar. 2 août 11 14:48
Dans le menu tu valides un code pin.
Ensuite tu appuie sur le bouton tableau et tu rentres ton code pour démarrer.
Sinon jettes un oeil à la notice.
jpdangelo71
mar. 2 août 11 14:50
Oui chez moi il ne fonctionne pas, et j'ai oublié de le signaler chez mon DS, lorsqu'il me fera le support de plaque je signalerai le problème de bouton.
Merci pour l'info, je vais essayer ça ce soir.
mar. 2 août 11 14:57
De rien...c'est pris en garantie, alors faites vous changer le boitier !
jpdangelo71
jeu. 4 août 11 19:26
Je confirme, çà fonctionne quand on pousse sur le coté droit du cache !!!
jeu. 4 août 11 19:27
Faudra que je me décide à essayer ce bazar...si je me souviens de mon code "pain".
MICHELVAILLANT
lun. 8 août 11 23:22
code pin et demarrage ok faut rester au moins 3mn appuye sur le bouton
lun. 8 août 11 23:30
3 mn !!!
Donc t'as un défaut. C'est comme quand moi j'appuie sur le coté pour que ca marche.
Moi quand ça marchait un appui d'une seconde ou deux suffisait.
Le DS je lui est rien dit et comme il m'avait fait la démo en un bref appui et que maintenant ca marche plus...la pièce est remplacé en garantie.
