ven. 6 mars 26 10:14
Flibux a écrit : mer. 4 mars 26 18:46
Hey salut je me permets d'ajouter ma petite contribution sur ton sujet !
Un client avait eu le même problème que toi sur sa V4. La purge était un peu longue (tout l'abs) mais avec un purgeur on s'en sort .... Il voulait à tout pris mettre du RBF 600 en sachant qu'il ne roulait que sur route et par tout temps (pluie comprise).
Il est repasser 4 mois plus tard parce que le levier était devenu mou.....
Le RBF 600 et 700 c'est cool parce que la T° d'ébullition dépasse les 300° de mémoire donc ca reste endurant mais sur une période beaucoup plus courte que le DOT 4.
Si tu mets que du 700 tu vas devoir faire des purges un peu plus souvent car ce liquide sous pression "absorbe" plus de particules d'eau et ca empire dans les endroit chauds et humides forcement ...
Mais malgré ca profite bien des virage et de ta bête !
Bonjour Flibux,
Le RBF600 et RBF700 dépassent très largement les normes DOT4 :
https://azupim01.motul.com/media/motulD ... 230718.pdf
J'utilisais exclusivement du RBF600 avant la sortie en 2007 du RBF700, à raison d'une purge par an, roulant aussi bien sur piste que sur route et je n'ai jamais atteint ne serait-ce que 1% d'humidité dans le liquide, quand les données de Motul sont établies à hauteur de 3%, lorsque je fais ma révision d'hiver. J'ai d'ailleurs fait on ne peut plus de tutoriels sur ce que j'entreprends chaque hiver sur mes Panigale.
Le pb des freins mou se situe souvent sur les centrales ABS ou des circuits mal purgés, la porosité des durites, voire des étriers ou des maitres cylindre, mais quasi jamais sur les liquides de frein que l'on peut trouver et d'autant moins sur ceux utilisés en compétition ou plus simplement en gentleman drivers comme le permet le RBF700. Si le service Ducati demande de démonter l'étrier arrière, de le mettre à l'envers et au-dessus du bocal AR c'est justement pour éviter ce pb, quand à l'avant c'est plus simple à purger effectivement, néanmoins je le laisse en pression toute une nuit et repurge au maitre cylindre au matin au cas où...
