Problème de démarrage quand la moto est chaude
lepatchi
Sujet : Problème de démarrage quand la moto est chaude
mar. 23 sept. 25 10:17
Hello la team,
J'ai ce problème depuis un petit moment avec ma Ducati Scrambler Full Throttle, année 2024.
Parfois quand je roule un peu fort ou quand il fait chaud et que je m'arrête et que je coupe le moteur. La moto ne redémarre pas directement.
Et après quelques minutes, elle finit par bien vouloir redémarrer.
Cela peut aller de 10-15min s'il fait 20°c à 1h cet été quand il faisait 35-38°c
(Donc bon, vous imaginez bien la galère logistique que c'est)
Info en vrac:
Quand j'essaie de démarrer, j'appuie sur le démarreur, il ne se passe rien, le seul truc qu'on entend c'est la pompe à essence qui s'enclenche.
Petite vidéo: https://youtube.com/shorts/O-rTs5JO3HY
- Donc je pense pas que ce soit le même problème de commodo que ici: viewtopic.php?t=31408
- Rien ne change que je sois au neutre ou 1ère béquille relevée.
- Démarrage à la poussette fonctionne pas
- Le garage a déjà contrôlé la batterie, tout le câblage, les fusibles
- Refait l'étanchéité de certain relai et changer ceux qui avait pris de la rouille (Visiblement un problème déjà connu par le SAV)
- Ils ont été roulé avec, avec le sac à dos qui contrôle l'électronique de la moto, mais RAS
Le garage actuel et avec qui je m'entends bien a pas réussi à reproduire le panne en atelier, même en essayant de la chauffer au pistolet à chaleur.
Je vais essayer de la leur ramener en essayant d'aller bien rouler avant.
De toute façon, elle est encore sous garantie, on se doute bien que c'est un composant, probablement électronique qui est défaillant, et on va bien finir par trouver.
Maintenant si quelqu'un a déjà eu ce problème pour gagner du temps :scratch:
Et bien sûr, je vous ferai un retour quand on aura trouver. 8)
jean-philippe848
Sujet : Re: Problème de démarrage quand la moto est chaude
mar. 23 sept. 25 14:21
Tu peux toujours essayer de mettre du WD40 dans le commodo.
Ca ne risque rien.
j'ai déjà sauvé des interrupteurs lève vitre d'une voiture.
Ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est l'influence de la chaleur.
Je ne connais pas l'emplacement du relais de démarreur sur ta moto.
Peut être qu'il prend un coup de chaud.
lepatchi
dim. 28 déc. 25 17:54
Je viens au nouvelle avec la solution à mon problème, même si finalement, ça a été un alignement de pas chance.
Sous la selle des Scrambler 2024, il y a une prise USB qui est installée d'origine qui ne fonctionne que quand la moto est allumée. Idéal pour brancher un support Quad Lock avec un chargeur à induction pour le téléphone par exemple, ce que j'avais fait.
On avait ça bien avec mes potes, passer le câble proprement sous les carénages et le câble utiliser est celui fourni par Quad Lock qui est étanche et renforcé. Ca fonctionnait nickel, jamais eu de problème avec la batterie parce que c'est prévu pour et ça m'a permise de faire des bien long road trip avec mon téléphone en mode GPS. J'ai fait des 3'000km au 12'000km avec ce système en place, 9'000km sans problème.
MAIS quand j'ai laissé la moto au garage en leur disant qu'il avait carte blanche pour trouver la panne, quitte à aller faire 20min d'autoroute à 6'000 tour/min pour reproduire la panne.
Ils se sont rendus compte que la SEULE différence entre les moments où la moto ne démarrait pas et o? elle démarrait, c'était que la petite lumière du chargeur n'était pas allumer quand la moto était en panne.
Alors que même avec le PC de diagnostic branché, il n'y avait rien. Ils en ont donc déduit que le problème devait être entre la prise USB et le chargeur.
Ils ont alors enlevé le câble, et ça a résolu le problème!
Le câble avait été abimé et/ou déplacé pendant le service des 12'000km. Du coup, quand la moto était chaude, ça créait un cours circuit...
Depuis je lui ai remis 2'000km et plus de problème (Bon il fait rarement + de 10°c en ce moment, j'attends l'été prochain pour enterrer définitivement cette histoire)
Voilà voilà, j'espère que ma mésaventure pourra servir à d'autre si vous avez le problème.
Ride safe ! ✌
