C’est simple à faire, prend peu de temps, coute cher chez les concessionnaires et le boulot peut y être mal fait. (3 très mauvaises expériences chez 3 concessionnaires alors que la moto était sous garantie. J’ai même dû mettre un filet rapporté sur le carter pour la vis de vidange tant ils m’avaient serré ça comme des bourrins ..
C’est d’un niveau mécanique assez simple, seule la depose et la repose du filtre dans son logement demande un peu de doigté, puis le juste serrage des vis sur le carter demande de savoir ne pas serrer comme une brute. Si vous savez faire la vidange d’une voiture ou avez un copain un petit peu bricoleur pour vous assister, vous pouvez vous y attaquer sans crainte ni risque.
Donc pour faire ta vidange moteur, il faut juste des outils tres communs :
1 à 2 heures de temps selon comment tu es minutieux et organisé
1 jeu de clés Allen (celles à 6 pans )
1 clé à filtre (ce coup ci, j’ai fait avec une pince multiple faute d’avoir la mienne sous la main)
1 pince à bec
1 bac de récupération d’huile
1 rouleau de papier essuie tout
La béquille de roue arrière si tu en as une mais ce n’est pas indispensable
Des gants pour ne pas te salir tés petits doigts
Tu peux aussi mettre un tapis pour tes petits genoux et une protection pour la moquette de la chambre de ta moto (ou de la tienne si vous dormez dans la même chambre)
