Campagne de mise a jour securite fixation support de plaque
- Jariva
Sujet : Campagne de mise a jour securite fixation support de plaque
Une lettre de Ducati d'aujourd'hui:
C'est au cours de l'un de ces echanges que nous avons constate la possibilite que les vis de fixation du support de plaque d'immatriculation pouvaient se desserrer.
Afin de remedier a cette eventualite, i est necessaire de mettre a jour le systeme de fixation...
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Sujet : Re: Campagne de mise a jour securite fixation support de plaque
- myre06
ben les gars à votre place, je désserre complètement, un peu de loctite bleu et je ressere.Ayant eu une buell je suis habitué à ce genre de truc.
- Bruno
- Votre Ducati : 1200 Diavel Diesel
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : Sportclassic Paul Smart 1000
Pas reçu la mise à jour, mais pour le moment c'est béton, je vérifie souvent.
- myre06
Attendez les gars ça veux dire quoi mise à jour.Ils vous envoient un courrier pour vous dire qu'il ya un risque et de passer chez eux pour faire changer les vis ou les écrous ou ils vous préviennent simplement?
- jipe
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 Biposto
Oui, C moi qui avait posté debut mai là dessus et pour votre info ça c'est redesseré il y a 15 jours. En fait il y a un défaut d'usine. Le trou du bas est mal taraudé je pense et la vis ne mord pas jusqu'au fond. Au bout d'un temps avec les vibrations ca se desserre et quand ça commence à branler cà dessere ensuite aussi la vis du haut. J'ai donc mis une vis un poil plus courte et serré tout ça bien bourrin au frein filet loctite moyen. J'espère que ça tiendra maintenant mais par sécurité j'ai la clé 6 pans dans la poche. Il y en a une dans la trousse de tte façon si ça vous arrive. Ciao.
- Diabolo
J'ai reçu un courrier en AR concernant une campagne de mise à jour de sécurité fixation support de plaque d'immatriculation Diavel...
Déjà + de 8 000kms au compteur et RAS ... Enfin je passerais au DS pour vérif quand même !!
Bye les gars
Bye les gars
- myre06
D'après ce que je comprends tu dis que le trou n'est pas taraudé jusqu'au bout et que la vis est trop longue et bute donc sur la partie non taraudée .La vis se retrouve donc en appui sur la partie non taraudée et le serrage du filetage du coups ne se fait pas.jipe a écrit :Oui, C moi qui avait posté debut mai là dessus et pour votre info ça c'est redesseré il y a 15 jours. En fait il y a un défaut d'usine. Le trou du bas est mal taraudé je pense et la vis ne mord pas jusqu'au fond. Au bout d'un temps avec les vibrations ca se desserre et quand ça commence à branler cà dessere ensuite aussi la vis du haut. J'ai donc mis une vis un poil plus courte et serré tout ça bien bourrin au frein filet loctite moyen. J'espère que ça tiendra maintenant mais par sécurité j'ai la clé 6 pans dans la poche. Il y en a une dans la trousse de tte façon si ça vous arrive. Ciao.![]()
Donc si on cherche à resserer la vis on va bousiller le filetage car la vis bute au fond?
La solution c'est ou de scier la vis d'origine ou en mettre une plus courte..j'ai juste?(et mettre ne même temps de la loctite bleu)
- jipe
Oui Myre, c'est le problème que j'ai et que j'ai réglé avec vis + courte + loctite. Mais il y a un autre problème qui fait l'objet d'une campagne de rappel général, visiblement pas encore sur les sites en France, mais déjà aux USA, Canada, Angleterre. Lisez ça (2 sites).
http://usridernews.com/2011/07/07/ducat ... te-holder/
http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/V ... rn=2011238
Effectivement, il y a des bagues en laiton sur le pare-chaîne qui se déforment à la longue. Les DS doivent remplacer courant juillet les pare-chaînes d'origine par un nouveau avec des bagues en acier. Gaffe donc à vous tous qui partez en vacances car le porte plaque dans la jante c'est le crash assuré, comme le coup du balai dans les roues du vélo!.. Vérifiez le serrage régulièrement. Bonne route à tous.
- hsatanas
Cà commence à foutre les boules vos trucs là ...
Ma moto était en fabrication la dernière semaine de juin.
Vous pensez que ces modifications ont déjà été faites ?
- Samos78
Et paf le chien ça a cassé!
J'arrive au boulot vendredi dernier et mon associé me dit t'as vu ton support de plaque ? Nan! Completement de travers.... La vis du haut a cassée net dans le filetage et merde... On a resserré celui du bas! J'ai pas roulé depuis pour éviter la boulette mais j'ai rdv vendredi chez mon DS pour quelques modifs dont le support de plaque Oufff ça tombe bien! En esperant qu'il tienne jusqu'au concess'!
- creek1098
Suis passé au ds ce soir, ils m'ont donné la pièce à changer, c'est bien la partie du cache chaine..et en meme temps j'ai pris le support de plaque déportée (prix 79€).
J'ai monté le tout, j'ai un peu galéré car peu de place pour l'accès aux écrous !
J'ai conservé l'éclairage de l'ancien support (car la misère pour suivre le fil et démonter les caches) coupé puis ressoudé les fils et tout est nickel.
J'en suis vraiment satisfait, mais vais remplacer la plaque par une plus petite..bah oui, je fais le contraire de ce que demande l'etat
- jipe
- jeanyves
Le soucis exact vient du garde chaine sur lequel vient se fixer également le bras du support de plaque: une pièce est défectueuse sur ce garde chaine.
-- elle est solidaire et indisociable de celui-ci
Tu les appellesGABY77 a écrit :Quelqu un connait le prix de la transformation chez Scuderia 78?![]()
- Samos78
Bon petit feed back!
Jeudi soir j'ai fait 15 bornes et arrivé chez un pote je matte le support et stupeur il est de nouveau de travers... La vis du bas qu'on avait resseré n'a pas tenu et est completement dévissée... Sachant que le lendemain j'avais rdv chez mon concess' a 80 bornes de chez moi je me suis dit faut que je vire le support pas le choix! Je l'enleve!
Vendredi matin direction le DS (sans plaque enfin dans le sac a dos au cas ou...) pour la pose du support sur le coté façon "Harley" et bien finalement c'est pas mal, j'aime bien!
- GABY77
Je suis passé chez scuderia 78 pour me renseigner sur le prix de la transformation du support de plaque .Le commercial m' a gentiment expliqué qu'il fallait au minimum 6 heures de main d'oeuvre (à 66 euros de l heure ........) soit un minimum de 400 euros .A vot'bon coeur Mr le DS.
Finalement Rizoma c'est pas si cher .
Mouai ils poussent un peu.GABY77 a écrit :Je suis passé chez scuderia 78 pour me renseigner sur le prix de la transformation du support de plaque .Le commercial m' a gentiment expliqué qu'il fallait au minimum 6 heures de main d'oeuvre (à 66 euros de l heure ........) soit un minimum de 400 euros .A vot'bon coeur Mr le DS.
Regarde ici == http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ht=support
Packos l'a fait lui-même
- creek1098
Samos78 a écrit :Bon petit feed back!
