je déterre ce sujet ( reset TPS, suite à changement d'ECU )
j'ai un 998 S4RS, et en changeant l'échappement + boite à air ouverte.... j'ai donc commandé un second ECU aupres de NRBIKE avec la bonne config.
je prefere un deuxieme ECU, plutot que de modifier celui d'origine.
Bref, le nouvel ECU est arrivé.... je l'ai monté, mais j'ai les mêmes soucis ! la moto ne tient pas le ralenti.... je dois faire un Reset TPS... Nr Bike me l'a confirmé et c'est normal !
je ne suis pas encore passé par la case DUCATI, mais il y a de grandes chances que ses soit un refus....
je suis de la région lyonnaise et je vois que FLO69 tu es aussi de Lyon, et que tu as les câbles et le Logiciel !!!!
tu crois qu'on pourrait s'arranger ?????
j'ai essayer de t'envoyer un message privé, mais ca ne marche pas ....
si quelqu'un peut m'aider.....!!!!???
Merci d'avance
