J'ai déjà remplacé les clignos avant, et j'ai directement constaté qu'ils clignotent plus vite à cause de la différence d'impédance avec les ampoules classiques. J'ai cru comprendre que si seule une paire de clignotant était concernée, la solution était de placer des résistances en série sur chaque clignotant pour régler le problème.
En revanche, si comme moi on souhaite changer les 4 clignotants il faut remplacer la centrale à clignotant (sans passer par la case résistance pour le coup). Problème, je n'ai strictement aucune idée des références ou des modèles de centrale à installer ou à ne pas installer... Est-ce que quelqu'un saurait m'aiguiller sur un modèle en particulier pour cette moto? Existe-t'il des modèles "universels" de centrale?
Merci d'avance
