Plus rien ne s'affiche quand je tourne la clé de ma Ducati monster 796 après surchauffe
- Ghislino
- Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : Plus rien ne s'affiche quand je tourne la clé de ma Ducati monster 796 après surchauffe
Bonjour Mes experts,
J'ai ma DUCATI MONSTER 796 qui a chauffé en température en effet la moto a été laisser allumée dans le Garage pendant plus de deux heures.
j'ai retrouvé la becane en surchauffe tableau bord éteint.
Plus rien à l'ecran quand on met le contact et aucune réaction.
Après vérification j'ai eu un fusible des 10A et 15A coupés que j'ai remplacé , le contact du démarreur HS a été remplacé, batterie remplacer.
Jusque là aucune réaction de la moto , pas d'affichage de l'ECU (tableau de bord) .
Quand je met le contact seul le feu arrière s'allume.
Please à votre avis d'où peut provenir le problème, Merci d'avance.
- Math06
Sujet : Re: Plus rien ne s'affiche quand je tourne la clé de ma Ducati monster 796 après surchauffe
Ce qui coûte pas cher.
Vérifier tous les fusibles
Suivre le faisceau électrique surtout dans sa partie au dessus du moteur.
Le circuit de charge
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
A oui quand même... Sale histoire
Je ne connais pas ce modèle j'ai un 797 mais c'est assez similaire.
La moto tournais toujours quand tu la trouver?
Si j'ai bien compris oui, mais avec le TdB éteint c'est ca?
Qu'est ce qui te fait dire qu'elle a surchauffé mise à part le TdB HS?
Ton vilebrequin est libre?
Elle démarre à froid?
- Ghislino
Bonjour Zenorph,Zenorph a écrit : lun. 13 mars 23 18:32 A oui quand même... Sale histoire
Merci beaucoup pour votre aide , ci-dessus mes commentaires à vos questions.
Oui la 796 est similaire.
non la moto tournais plus quand je suis arrivée, le tableau de bord était éteint , j'avais juste le feux arrière qui était allumé.
elle a surchauffer parceque les caches interne ( model 24510822a et 24510512a) courroie de distribution ont fondus.
oui le vilebrequin est libre car après avoir changé le contacteur principale de demarrage le moteur avait tenté de démarrer sans la clé de contact , j'ai du débranché rapidement la batterie.
- Ghislino
Bonjour Math06,Math06 a écrit : lun. 13 mars 23 18:29 Ce qui coûte pas cher.
Merci beaucoup votre contribution.
Oui effectivement j'ai vérifié les fusibles il ya une petite boîte à fusible du coté droit où j'avais remplacé deux fusibles 1 de 10A et 15A , le fusible de 30A du coté du contacteur . malgré ça toujours rien.
Je cherche le schéma electrique afin de pourvoir repérer tous les fusibles de la bécane, quelqu'un peut m'aider pour cela?.
Merci d'avance à vous tous pour vos contribution.
- bugsy
Si les cache moteur ont fondu, a mon avis une partie du faisceau est hs.
Question con, mais pourquoi elle est restée 2h sans surveillance moteur allumé ??
- Ghislino
Bonjour bugsy,bugsy a écrit : lun. 13 mars 23 22:42 Si les cache moteur ont fondu, a mon avis une partie du faisceau est hs.
Merci pour votre contribution ,
En effet c est une Routine vu que je ne la roule pas trop , pour entretenir la batterie je la démarre chaque 2 à 3 jours pendant 5 à 10 min , malheureusement cette fois ci ça été un oubli car je me suis endormi et pfff l'incident arriva
donc tu suggères que je commande un nouveau faisceau electrique ?
- Math06
Je crois que avant de faire quoi que ce soit comme frais, il faut trouver la panne, puis l origine de la panne (sans parler de la surchauffe).
Pour plus tard:
Tu n as pas de courant à l endroit où tu la gares ?
Tu ne pourrais pas l hiverner?
Pour plus tard:
- Ghislino
Bonjour Math06,Math06 a écrit : mar. 14 mars 23 06:19 Je crois que avant de faire quoi que ce soit comme frais, il faut trouver la panne, puis l origine de la panne (sans parler de la surchauffe).
Pour plus tard:
Ok bien noté , je vais m'y remettre aujourdhui et fouiller encore afin de deceler l'origine de la panne.
Si si j'ai du courant dans le garage où la moto est garée.
Que voulez vous dire par "l'hiverner"
Merci d'avance.
- Guillaume69
- Votre Ducati : 916 SP
Il s’agit simplement de brancher un mainteneur de charge sur la batterie et laisser la moto garée sur une béquille d’atelier avec le plein du réservoir pendant les 4-5 mois sans roulage (et passer l’assurance en « garage vol incendie » pour éviter une dépense inutile).
Pour ce qui concerne l’état actuel de la moto, peut-être demander de l’aide pour le diagnostic des dégâts par un pro avant de se lancer dans des frais?
- Ghislino
Bonjour Guillaume69,Guillaume69 a écrit : mar. 14 mars 23 09:18 Bonjour,
Merci à vous pour votre contribution,
Une très bonne idée j'avoue je suis mis dans une galère pas possible j'y penserai à l'avenir .
Le seul souci avec ce model de DUCATI pour avoir accès la batterie il faut demonter le reservoir , pas vraiment pratique.
Comme l'avait dit MATH06 dans son message je suis entrain de rechercher le défaut electrique et aussi comme la siginfié aussi Bugsy avec la surchauffe qu'il ya eu les cables electriques qui ont dû fondre et causant ainsi un probable court circuit.
je continu de chercher .
- Math06
Solution pour pouvoir recharger facilement la batterie dans rien démonter: installer deux connectiques suis la selle reliés aux bornes de la batterie, ce qui te permettra de connecter le chargeur plus facilement.
Bonne recherche
Bonne recherche
- Ghislino
Bonsoir Math06,Math06 a écrit : mar. 14 mars 23 18:03 Solution pour pouvoir recharger facilement la batterie dans rien démonter: installer deux connectiques suis la selle reliés aux bornes de la batterie, ce qui te permettra de connecter le chargeur plus facilement.
Bonne recherche
Merci pour votre contribution.
c'est bien noté je le ferais une fois ma panne trouvée et résolue.
Merci encore à tous , la recherche de la panne continue.
- Ghislino
Bonsoir à tous,
Dans la recherche de la Panne je constate que ce fusilble 10A se coupe à chaque fois que je le remplace , ce qui veut dire que j'ai un court-circuit dans le faisceau electrique.
Quelqu'un aurait il le schéma electrique de la Monster 796 afin de savoir à quoi correspond ce fusible de 10A.
Merci d'avance
Je n'arrive pas à comprendre que pour une machine de haute technologie comme cette monster 796 qu'il n y ai de sonde pour couper le moteur à une température seuil afin d'viter des dégats de la sorte
Merci d'avance
- Zenorph
Si en changeant ton relais de démarrage le démarreur s'est lancé, alors c'est que ta commande de démarrage était déjà sur "démarrer" ou, dans tout les cas que ton circuit de commande était fermé.
Le démarreur est relié en permanence à la borne "moins" de la batterie par la masse du cadre.
Le relais de démarrage fermer le circuit de puissance de la borne "plus" batterie jusqu'au démarreur.
En partant sur le principe que ton relais est fonctionnel alors ca veut dire que tu a un +12v qui arrive en continu sur ton relais ( sur un câble de commande et pas de puissance) alors qu'il ne devrais être présent QUE avec le contact ET le bouton de démarrage enclenché...
Ton bouton de démarrage doit être fonctionnel aussi car il est loin de la source de chaleur donc tu a surement un toron, tronçon de filasse proche des cylindres qui a fondu et qui est en court circuit avec un plus batterie.
Dans ton cas je commencerais par débrancher et sortir la batterie, ainsi tu évite tout problème d'arc, étincelle à proximité du carburant et aussi tu limite le risque d'électrocution ou de flingué un autre équipement...
Apres je passerais des heures surement (désolé) à suivre tout les fils ou à faire des tests de continuité pour trouver lesquelles sont en court-circuit...
Tu a un multimètre?
Je cherche la planche de câblage du M796, je la poste quand le l'ai.
Bon courage!
>> V
Tu a un multimètre?
Bon courage!
>> V
- Zenorph
Ton fusible de 10A correspond au "Key ON" >> Neyman après contact. En effet si ton neyman est en court circuit avec un direct batterie ton fusible saute, ce qui explique aussi que ton démarreur ce lance tout seul.
- Guillaume69
En effet, le schéma électrique de la moto est collé sur la couverture (dernière page) du manuel d’utilisateur.
As-tu ce manuel en ta possession ? Si oui, l’as-tu lu avant d’utiliser ta moto?
Et pour brancher un mainteneur de charge sur cette moto, il n’y a absolument pas besoin d’accéder à la batterie. Il suffit simplement de brancher ce type de câble sur la prise située sous la selle. Il n’y a pas plus simple…
https://www.batteryset.com/cables/1092- ... lSEALw_wcB
- Ghislino
Bonsoir Math06,
Merci pour votre contribution,
Malheureseument non, je cherchais à le télécharger sur Google.
Dernière modification par Ghislino le mar. 14 mars 23 23:00, modifié 1 fois.
- Ghislino
Bonsoir Zenorph,Zenorph a écrit : mar. 14 mars 23 20:24 Hello,
Tu a un multimètre?
Bon courage!
>> V
Oui effectivement j'ai le faisceau qui passe au dessus du cylindre verticale qui a durcit , compte ouvrir demain le faisceau de ce coté et verifier.
la batterie a été retirer depuis le premier jour de l'indicent, je l'ai replacé aujoudh'ui pour des tests ce qui m'a permis de découvrir le problème du fusible 10A saute. suite a cela la batterie a été débranchée.
Oui j'ai un multimètre demain je procederai à une verification minutieux du faisceaux afin de voir l'étendu des dégats.
Merci encore à vous.
- Ghislino
Bonsoir Zenorph,
Merci beaucoup pour les schemas ça m'aidera beaucoup demain pour les vérifications.
- Ghislino
Bonsoir Guillaume69,Guillaume69 a écrit : mar. 14 mars 23 20:49En effet, le schéma électrique de la moto est collé sur la couverture (dernière page) du manuel d’utilisateur.
As-tu ce manuel en ta possession ? Si oui, l’as-tu lu avant d’utiliser ta moto?![]()
Malheureusement j'avais pas ce manuel, depuis l'incident je cherchais à le télécharger sur google.
Merci aussi pour le lien du câble je commande dès à present , cela m'aurais éviter ce gros incident
- Guillaume69
Les manuels d’utilisateur se téléchargent gratuitement sur le site officiel de Ducati:
https://www.ducati.com/fr/fr/service-ma ... er-manuals
- Ghislino
Bonjour Guillaume69,Guillaume69 a écrit : mer. 15 mars 23 04:32 Les manuels d’utilisateur se téléchargent gratuitement sur le site officiel de Ducati:
Merci à vous pour le lien
- Zenorph
- Ghislino
Un grand merci à tous pour votre contribution , effectivement suite au chauffage de la Moto, des cables electriques du faisceaux au dessus du cylindre vertical ont fondus entrainant ainsi un court-circuit.
Après avoir isolé les câbles electriques, la moto réagit , plus de coupure de fusible 10A , le tableau de bord s'allume à nouveau.
Vu les dégats je prevois changer tous le faisceaux electrique afin d'eviter un quelconque court-circuit .
Travaux à faire sur la Becane
1) changer le faisceau electrique
2) remplacer les caches des courroies qui ont fondus et remplacer les deux courroies de distribution
3) remplacer Recepteur d'embrayage et ces joints , car suite à la surchauffe toute l'huile d'embrayage DOT4 s'est vidée par le recepteur
4) faire la vidange complete (remplacemnt du filtre à huile et de l'huile)
Merci encore à tout le monde pour votre contribution.
Si vous avez des suggestions à me faire je suis preneur .
Merci infiniment
Merci infiniment
- Math06
Mode déconne on
Acheter un chargeur
Mode déconne off.
C est déjà bien d avoir fais tout cela, beaucoup aurais jeté l éponge et go to le concessionnaire avec la facture salée.
Bon bricolage++, cela mérite un travail bien méthodique.
Acheter un chargeur
Mode déconne off.
- Ghislino
Bonsoir Math06,Math06 a écrit : ven. 17 mars 23 13:07 Mode déconne on
Acheter un chargeur
Mode déconne off.
Bien merci à vous , c est bien noté j'achetrai un chargeur .
