Fuite d huile sur culasse 900 ss 1993
Les SuperSport ie (1998-2007), Les SuperSport à carbu Mikuni (1991-1998), Les SuperSport à carbu Weber (1988-1990), Les Sport Touring 2, 3 et 4 soupapes (1997-2007), La Paso : 750-906-907ie (1986-1993)
Mignen
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
Sujet : Fuite d huile sur culasse 900 ss 1993
mer. 8 mars 23 15:04
Une fuite d huile est apparue dans la zone de la bougie sur le cylindre vertical. Ça semble sortir d une sorte de vis mais qu on ne peut pas retirer. Ça pourra venir aussi de la trappe de visite juste au dessus. Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d'avance
bugsy
Sujet : Re: Fuite d huile sur culasse 900 ss 1993
jeu. 9 mars 23 00:14
Je commencerai par la trappe de visite, je ne vois pas a quoi correspond cette petite visse, bizarre
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
jeu. 9 mars 23 02:05
En ce qui me concerne, je commencerais par la petite vis… ;)
Mais uniquement si je suis sûr de ma capacité à la sortir même si je foire la tête…
https://www.planete-ducati.com/forum/in ... ic=67921.0
Mignen
jeu. 9 mars 23 07:34
Je vais commencer par la trappe... qui sert à quoi d ailleurs ?
La vis ne semble pas dévissage. C est bizarre
heyoka
jeu. 9 mars 23 08:58
Hello
Tout est très très bien expliqué dans le lien de Guillaume69 , prendre le temps de le lire suffit à comprendre ;) La trappe c'est un palier d'arbre à cames
Mignen
jeu. 9 mars 23 11:33
Ok merci
Revenir à « Les anciens SuperSport (SS) et les SportTourisme (ST) »
