J'ai récupéré ma Supersport après un entretien (coûteux: +/- 1300€) de 30.000Kms (kit transmission, courroies de distribution, etc...) je suis rentré directement chez moi, soit un trajet de 20 kms qui plus est calmement vu l'état de la chaussée. Peu de temps après avoir rangé ma moto j'ai constaté qu'il y avait de l'huile sur le carter au bas de la culasse verticale et un peu partout en dessous. Contacté le concessionnaire est venu récupérer la machine. Son verdict est : il faut changer le joint de la culasse verticale, coût estimé +/- 800€.
Je suis d'un naturel sceptique et ne crois pas aux coïncidences. Un joint de culasse qui lâche sans signe avant coureur est une explication qui sème le doute dans mon esprit.
Le concessionnaire nie bien évidemment toute responsabilité.
Y-aurait-t-il une explication plausible pour expliquer les causes de ce problème?
fuite d'huile
- lechatfritz
Sujet : fuite d'huile
- Blutch46
Sujet : Re: fuite d'huile
Salut
A ma connaissance la révision Desmo de 30.000km comprend les courroies de distribution (sur le côté droit de la moto) et surtout le contrôle du jeu aux soupapes… donc il est effectivement très suspect que comme par hasard le joint de culasse soit défaillant maintenant, d’autant plus qu’il a dû être changé (regarde ta facture).
- lechatfritz
le seul joint mentionné sur la facture est le joint du couvercle de la culasse.
Je n'ai malheureusement pas vérifié le niveau d'huile quand j'ai constaté la fuite, mais est-il vraisemblable qu'une quantité trop importante d'huile lors de la vidange soit à l'origine de cette fuite (trop de pression) ?
- lechatfritz
