je recherche des infos concernant le changement d'une ampoule sur le tableau de bord de ma 800 s2r qui doit etre le meme que celui de la 620ie.
J'ai l'ampoule du clignotant qui ne fonctionne pas uniquement sur le tableau de bord.
J'ai cherché mais pas encore trouver pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance
fred
ampoule du tableau
- FredA
- Votre Ducati : 900 Mostro ie
Sujet : Re: ampoule du tableau
Bonsoir.
Si c'est comme la 900 ie Monster, il faut déposer le tableau de bord du T de fourche (2 grosses vis),
débrancher le connecteur électrique et l'arrivée compteur (si compteur analogique),
ensuite sous le compteurs des vis tiennent la coque plastique : une fois déposée, accès à tous les branchements électriques vers les ampoules TDB.
NB : si tu mets une ampoule LED pour ce voyant, ça ne fonctionnera certainement pas correctement (un seul coté clignote),
ampoule LED possible uniquement sur voyants Plein phare, et Point mort (avec une faible lumière résiduelle mais bien plus visible au neutre)
la Réserve en LED reste éclairée en permanence... même avec le plein !
Voilà, rien de compliqué à faire.
- fredman46
- Votre Ducati : 800 Mostro S2R
je relance le sujet car j'aimerai savoir ci vous connaissez des spécialiste capable de réparer les tableau de bord de Monster 800 S2R
Merci d'avance
Merci d'avance
