Interet d'un ECU 'racing' avec le collecteur d'origine ?
- serge__87
Sujet : Interet d'un ECU 'racing' avec le collecteur d'origine ?
Sur une annonce, je vois un SF avec des silencieux termi plus un ECU 'racing' et un filtre a air 'sport'.
Ca apporte quelque chose alors que le collecteur d'origine est toujours la ? Ou c'est juste une perte d'argent ?
Si on monte juste les termis, a-t-on besoin d'un ECU modifié ou d'une reprog ?
Serge.
Serge.
- Cyrus
Sujet : Re: Interet d'un ECU 'racing' avec le collecteur d'origine ?
Perso je dirai que c’est la ligne racing qui sert à rien
Au vu de la config initiale de la machine ( silencieux / catalyseur / valve etc)
Termi carbone ——> écu DP / modifier indispensable par rapport à l’absence du catalyseur
Mais bon je t’attend pas à sentir le diff
Ceci dit j’ai roulé 60 000 sur un Z avec un akra ( sans cathalyseur , sans valve ) ras
- serge__87
Ca sous-entend que les cata sont integres aux silencieux d'origine et pas dans le collecteur ?
Et donc que l'installation des Termi supprime les catas ?
- serge__87
Ou bien tu fais reference a la ligne complete et donc decata ? (je vois mal ou les cata pourraient etre presents dans les silencieux Termi vue leur faible volume
- Cyrus
C’est ça .serge__87 a écrit : mar. 26 juil. 22 09:10 Ca sous-entend que les cata sont integres aux silencieux d'origine et pas dans le collecteur ?
La ligne d’origine est vide
La racing n’a pas de sondes et pas de valve ( mais la valve est shunter quoi qu’il arrive avec la carto DP , du moins le 1098, sur la 848 c’est un peu différent )
Les catha sont bel et bien présent dans les Termi….. inox
Un catalyseur n’est pas plus gros qu’un « crottin de chèvre «
- serge__87
Du coup, celle que j'ai essayé étant équipée des Termi carbone (et sans les db-killer), le niveau de bruit plutot élevé s'explique.
Et je comprends mieux le besoin d'adapter la cartographie en l'absence des 2 catas.
Merci pour ces éclaircissements
On connait les differences entre la carto d'origine et celle pour la ligne décata ?
- serge__87
Ok. Merci.
Le shunt de la valve, ca ne fait pas perdre en couple dans la première moitie du compte-tours ?
- Cyrus
Nan c’est juste une histoire d homologation sonore à basse vitesse
Quoi qu’il arrive la valve a 4000 est déjà grand ouverte
Et puis le couple ….. y’en a laaargement assez pour sentir une différence notable
- Mi-K
Pour la valve, si c'est comme pour SBK 848 evo, elle n'est même pas active quand tu roules, c'est juste au neutre pour passer l'homologation sonore.
Un peu comme pour le système d'homologation antipollution voiture qui avait fait scandale chez certains constructeurs automobiles.
