Ducati Monster 620 Feu Stop Bloqué + Clignotants avant et warning à créer
ducati38550
Votre Ducati : 620 Mostro ie
Sujet : Ducati Monster 620 Feu Stop Bloqué + Clignotants avant et warning à créer
sam. 11 juin 22 22:14
Hello la team duca ! J'ai besoin de votre en tant que jeune permis a2 et jeune tout court :lol: je n'ai plus d'argent pour régler 3 problèmes sur ma moto, qui ne sont pas d'ordre mécanique, elle est parfaite et c'est pour ça que je l'ai choisie :D
Donc premier problème :
- Le feu stop est bloqué, constamment allumé, j'ai vu les anciens sujets qui en parlaient mais trop anciens pour récupérer les photos et de plus je suis un brêle en mécanique/électronique (pas un profil manuel t'as compris haha) ; l'ancien proprio m'a dit que c'était le contacteur mais existe-il un pour l'avant et un pour l'arrière? Ou un pour les deux? Où est-il situé? A quoi ça ressemble? :x Je précise aussi que j'ai déjà essayer d'écarter le frein av et ar.
Deuxième problème (+3ème qui n'en est pas réellement un):
- Il n'y a pas de cligno à l'avant de mon monstre, en plus d'être dangereux pas envie de me prendre un pv pour ça, l'ancien proprio m'a dit pas de soucis jamais été controlé pour ça, mais je m'en fous, pour ma sécurité je veux installer ces clignos avant !! Et aussi accessoirement mettre les warnings qui n'existent pas :lol!:
Je paie plus qu'une bière et ma reconnaissance aux personnes pouvant m'aider :D
Merci d'avance la bise ! :)
bugsy
Sujet : Re: Ducati Monster 620 Feu Stop Bloqué + Clignotants avant et warning à créer
dim. 12 juin 22 10:57
Salut, pour le contacteur avant, il est situé au niveau du maître cylindre, un petit boîtier carré avec 2 fils, normalement quand tu freine tu l'entend coller.
Pour l'arrière, regarde au niveau de la pédale, y a un petit ressort et au bout le contacteur ;)
Pour les clignotants, cherche les fils et tu branches ;)
ducati38550
dim. 12 juin 22 17:26
Hey merci de ta réponse, je suis allez jeter un coup d'oeil du coup. J'ai trouvé le contacteur du maitre cylindre, il y a deux fils dénudé avant d'arrivé dans une espèce de scotch isolant j'imagine ça pourrait être la cause? Pour ce qui est de l'arrière je ne crois pas l'avoir trouvé, en tout cas ce n'est pas la même tête que celui de l'avant si jamais !
Pour ce qui est des fils c'est lesquels que je dois chercher? Ils sont de quels couleurs? Et y a pas de trou pour visser les clignotants à l'avant, j'imagine que ce n'est pas le phare d'origine..
Au fait la meilleure hier soir l'ampoule du phare avant qui ne s'allume plus... un indice? L'ampoule?
Je t'envoies des photos pour plus de détail ! Merci :D
bugsy
dim. 12 juin 22 21:47
Normalement le contacteur est plus sur l'avant de la pédale, et désolé y a pas de ressort, il est fixé directement sur la platine
Photo du dessus un peu vite fait a l'arrache
Pour l'ampoule faut démonter pour vérifier
ducati38550
mar. 14 juin 22 02:07
Je l'ai pas 😭 bah l'ampoule marche par intermittence à vrai dire... Je ne comprends pas..
Je sens que je vais devoir refaire tout le circuit électrique de cette moto haha
Quelles seraient les prochaines étapes dis moi stp 😁
bugsy
mar. 14 juin 22 08:48
Commence par l'avant, t'as sûrement un faux contact et ça te permettrait de retrouver les fils des clignotants aussi
ducati38550
mar. 14 juin 22 18:50
Hey c’est bon j’ai géré le feu avant et les clignotants, des fils étaient sortis j’ai refais une fosse maison du coup, le phare, les clignos ça marche !! Maintenant reste plus que ce contacteur de feux arrière que je ne trouve pas.. et si possible remettre le compte tour en marche. D’ailleurs tu sais ce que c’est que cette sonde côté droit?
Merci pour ton retour !! :D
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mar. 14 juin 22 21:00
c'est une sonde pression d'air ca et ca n'est pas sa place ;)
si ton feu stop reste allumé débranche le connecteur du maitre cylindre avant ou arrière du coup ca sera un bon debut
ducati38550
mar. 14 juin 22 21:23
Oui j'ai tapé en même temps sur google pour voir ça apparaitre sur Ebay haha , elle est où sa place? 🤔 Parce que je n'ai pas de raté ou autre...
Alors en fait je pense savoir le problème sur mon feu stop je n'arrive pas à trouver cette ******* de connecteur à l'arrière j'ai vu deux mécanos rapidement pas spécialiste de Ducati qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas.. Et par rapport à l'explication de bugsy je ne la retrouve pas sur la mienne... Faut que j'enlève le réservoir et que je regarde comme ça?
Si je déconnecte le connecteur du maître cylindre avant, je dois noter quelque chose? Merci d'avance pour ton retour 😁
ducati38550
mar. 14 juin 22 21:41
Voici une vue du dessus de mon frein arrière, je ne trouve pas ce capteur..
ducati38550
mar. 14 juin 22 21:43
Le connecteur avant je le retire de l'autre cosse en tirant dessus ou avec un tournevis? ou faut que je démonte le maitre cylindre complètement? 🤔
bugsy
mar. 14 juin 22 22:34
Pour le capteur av, tu le débranche, c'est des cosses rondes, normalement de mémoire, il est clipsé sur le maitre cylindre.
Pour l'arrière, il l'ont peut être juste démonté, si tu trouves pas un capteur relier a la pédale, cherche deux files ou une cosse qui n'est pas branché ;)
bugsy
mar. 14 juin 22 22:38
ducati38550
mar. 14 juin 22 23:15
Je l'ai trouvé !! Il était caché en dessous de la selle le saligaud ! Je pense que toutes les "pannes" de cette moto était une blague du mécano en charge de réviser la moto du vendeur. Parce qu'avec un peu d'huile de coude et l'aide du forum, tout est réglé ! Seul problème maintenant je n'arrive pas à le visser au bout du bout (je me suis fais une ampoule) et pas de place pour passer une clé.. De plus j'ai l'impression que l'axe avec la visse n'est pas bon, c'est désaxé donc j'ai peur que ça ne fasse contact qu'à moitié, j'irai voir mon mécano demain pour qu'il m'y fasse en deux-deux parce que là j'ai plus de doigt !
Merci en tout cas pour tout, vive Ducati et ses motards :D
bugsy
mer. 15 juin 22 07:58
Ben démonte la platine, 4 visses c'est plus simple ;)
