Problème courroies 600 Mostro
pataxe01
Votre Ducati : 600 Mostro Dark
Sujet : Problème courroies 600 Mostro
dim. 8 mai 22 10:44
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec les courroies de distribution. En effet, je souhaite les changer mais en démontant les caches, je constate qu'elles sont coupées sur le coté . J'aimerai avoir votre avis, ce sont les roulements tendeurs qui pourraient provoquer cela ?
Sujet : Re: Problème courroies 600 Mostro
dim. 8 mai 22 21:35
Ça craint, tu as eu du bol de pas casser le moteur.
J'ai déjà vu des courroies fatiguées mais jamais à ce point.
Quel âge/kilométrage ont tes courroies ?
bugsy
dim. 8 mai 22 22:11
Effectivement elles sont bien fatiguées 😱
Guillaume69
Votre Ducati : 916 SP
lun. 9 mai 22 15:51
Ouf, Ouverture à temps! :pouce:
En plus de l’âge et du kilométrage, peux-tu également nous indiquer la marque?
Merci d’avance.
pataxe01
lun. 9 mai 22 16:38
Salut à tous et merci pour vos réponses rapides, les courroies ont 3000 km et 2 ans, la marque des courroies: Ducati motors.
En fait elles sont bouffées sur le côté que je montre en photo mais pas le reste, elles se sont usées sur le rebord du pignon central, sans ce rebord elles seraient sorties je pense. D'où ma question, serait-ce les tendeurs qui sont légèrement tordu, du à une tension trop importante, et qui font dévier les courroies ?
De plus depuis 2 ou 3 balades, la moto vibre fort à l'accélération mais pas au ralenti.
lun. 9 mai 22 19:53
Quelles kilométrages ont tes galets tendeurs et enrouleurs ?
pataxe01
lun. 9 mai 22 20:53
Je ne le sais pas, je l'ai depuis 2 ans, j'ai les factures des courroies mais les galets n'ont pas étaient changés à ce moment là. Je les ai démonté, ils n'ont pas de jeux particuliers et tournent bien. Mais je pense les changer quand même.
De plus j'ai vérifier le jeu des soupapes, j'ai 0,25 à l'admission sur l'horizontale, ça me paraît beaucoup !!
pataxe01
mer. 11 mai 22 15:40
Salut à tous
Après une énième vérification, le jeux au soupapes est dans les cotes donc c'est bon de ce coté là. J'ai installé les nouvelles courroies, qui elles se placent bien et ne bougent pas même moteur tournant, donc le problème de courroies bouffées devait venir d'elles même ! J'ai tout de même commandé de nouveaux roulement SKF (25€ les 4) afin de les changer, au ralenti elle tourne bien, j'attends de les recevoir.
Toujours ce problème de vibration/claquement quand j'accélère mais j'ai l'impression que cela vient du bas moteur. Pas de changement de bruit quand j'embraye ou quand je passe une vitesse.
Je ne sais pas si je peux poster une vidéo ?
Merci les gars
mer. 11 mai 22 23:52
Quel kilométrage a ta moto ?
Les vibrations proviennent d'où exactement ? Roulement vilo ???
jean-philippe848
jeu. 12 mai 22 07:00
Ça peut être aussi l’alternateur qui est desserré.
Carter côté gauche à démonter.
pataxe01
jeu. 12 mai 22 07:18
Mi-K a écrit : mer. 11 mai 22 23:52 Quel kilométrage a ta moto ?
Elle a 50000km et les vibrations, pour moi, viennent du vilo mais ca le ferait toujours non ? La ça le fait seulement au dessus de 2000 t/min .
pataxe01
jean-philippe848 a écrit : jeu. 12 mai 22 07:00 Ça peut être aussi l’alternateur qui est desserré.
Je vais vérifier ça, je te tiens au jus. Merci
jeu. 12 mai 22 16:16
Pas forcément.
Par exemple, un roulement de roue de voiture HS, au début tu les entends qu'à partir de 80-90km/h.
Ton moteur prends ses tours normalement sans forcer ?
pataxe01
dim. 15 mai 22 19:44
Mi-K a écrit : jeu. 12 mai 22 16:16 Pas forcément.
Salut, oui elle tourne nickel, elle est bridée pour ma femme qui est jeune permis, sinon elle marche sur bien !!
dim. 15 mai 22 22:58
Vérifie tes cloches d’embrayage et d'allumage (serrage et voilage) au cas où !
Bizarre ta vibration. Tu es sûr quelle vient du vilo ?
pataxe01
lun. 16 mai 22 12:05
Mi-K a écrit : dim. 15 mai 22 22:58 Vérifie tes cloches d’embrayage et d'allumage (serrage et voilage) au cas où !
Salut, non pas sur du tout !! on dirait que ça vient du milieu du moteur mais c'est très diffus donc difficile de dire d'où vient ce bruit, comme une gaine métallique qui cliquaille sur le cadre .
mar. 17 mai 22 09:28
C'est une vibration ou un cliquetis métallique ?
Tu as trouvé des paillettes dorées dans ton huile à ta dernière vidange ?
pataxe01
mar. 17 mai 22 09:32
Salut, j'ai démonté le coté alternateur, rien de desserré de se coté là, j'attaque l'autre face, embrayage bien que le bruit ne change pas que je sois en prise vitesse ou que j'embraye.
PS: le carter d'alternateur n'a pas de joint !! Juste un filet de pâte à joint.
Dernière modification par pataxe01 le mer. 18 mai 22 07:44, modifié 1 fois.
mar. 17 mai 22 19:16
La patte à joint c'est normal, chez Ducat' ils aiment ça. :lol!:
Regarde ton huile moteur si tu as des paillettes dorées dedans car tu as peut-être tes coussinets de bielles HS ce qui pourrait expliquer ton claquement métallique au niveau du vilo.
Ton jeu aux soupapes date de quand/kilométrage ?
P.S: tu devrais retoucher ta photo pour masquer ton numéro moteur. :silent: :griendit:
pataxe01
mer. 18 mai 22 07:55
Salut, j'ai retouché la photo ,merci 😉
Le jeu aux soupapes est bon 1 légèrement hors tolérence sur le cylindre vertical (ferm/echap), vérifié la semaine dernière.
Par contre j'ai du nouveau !! J'ai démonté coté embrayage et je trouvé que la cloche avait du jeu, après avoir tout démonté, c'est le roulement à aiguille qui est HS, je pense que le problème vient de la. J'ai du mal à en trouvé 1 , je vais devoir me tourner vers Ducati !! 😭J'ai peur du prix pour un malheureu roulement !! Si vous avez des idées pour les pièces moins cher je suis preneur.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre, ça m'a permis de chercher ou je ne pensais pas aller. Je suis quasiment sûr que cela provienne de ce roulement.
Merci les amis.
mer. 18 mai 22 14:40
Oui, s'il est HS ta vibration vient de là !
Pour le roulement, prends tes côtes et achètes-les chez 123roulements ou lebonroulements. C'est beaucoup moins cher que chez le DS.
bugsy
mer. 18 mai 22 22:21
Y a nice roulement aussi ;)
jeu. 19 mai 22 12:36
Je connaissais pas ce site.
Je viens de regarder vite fait mais y'a pas de prix ni rien ???
bugsy
jeu. 19 mai 22 22:22
Faut leur demander un devis
jeu. 19 mai 22 22:25
OK, je vais tester je dois justement acheter 12 roulements.
Merci pour l'info.
Math06
ven. 20 mai 22 13:54
Ils sont très serviables et de bons conseils.
pataxe01
ven. 20 mai 22 19:08
Salut les gars, j'ai bien regardé sur 123roulements mais je ne l'ai pas trouvé aux côtes que j'ai mesuré, pourtant d'habitude je trouve ce que je veux chez eux, comme les roulements de distributions (25€ les 4). Du coup GO chez Ducati pour la commande, 50€ la pièce ! 😭 Plus qu'à attendre la livraison , courant semaine prochaine.
Merci pour vos commentaires.
A bientôt . 😉
ven. 20 mai 22 22:49
Tiens-nous au courant de la suite (disparition de la vibration avec le nouveau roulement).
V
pataxe01
lun. 23 mai 22 09:07
Pas de soucis, merci. .😉
pataxe01
jeu. 4 août 22 12:19
Salut à tous. Désolé pour ma réponse tardive mais j'ai dû laissé un moment la Ducat'.
J'ai changé le roulement mais le claquement y est toujours, je penche plus sur le vilebrequin mais vu le boulot, elle va rester comme ça encore un moment !!
Merci pour vos commentaires et idées.
J'ai une autre question, est-il possible de mettre une jauge à essence adaptable pour le réservoir de la 600 mostro car la sonde d'origine est super cher même en occas ?
