Probleme voyant Moteur SF Standart 13500 KM
DLR7
Sujet : Probleme voyant Moteur SF Standart 13500 KM
dim. 5 juin 11 21:14
Je viens de rentrer d'un weekends dans le JURA, RAS pendant les 400 KM pour aller au point de RDV, et le lendemain Samedi, ce voyant moteur ORANGE c'est mit à s'allumer puis s'éteindre, et cela tout le weekends, (on a rouler fort) donc je me suis arrête mais impossible d'avoir le code erreur qui va avec le voyant... :( puisqu'il s'allume puis s'éteint de manière aléatoire j'ai donc continuer mon weekends et pas de problème moteur en vue.
Aujourd'hui dimanche je fais le chemin inverse et la au bout de 200 KM le moteurs c'est mit à brouter à mi régime, environ 130 km sur l'autoroute, cela c'est aggravé vers la fin du trajet, je ne sais pas du tout ce qu'est le problème, donc Mardi retour chez Ducati Store pffffffffff.
Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ?
J'espere que ce n'est pas trop grave . . . .
Sujet : Re: Probleme voyant Moteur SF Standart 13500 KM
dim. 5 juin 11 21:45
C'est pas cette valve à l'échappement ?
DLR7
dim. 5 juin 11 21:52
ben je ne sais pas encore, il est vrai que c'est tout a fait possible,sachant qu'elle a été réviser 2 jours avant et je leur avait dit de réparer ce problème de Valve d'échappement qui s'allume après le première allumage.
Il m'aurait camoufler l'histoire vous pensez ??
en tout cas si elle broute lors de la reprise ou quand je tiens un filet de gaz, c'est que le problème doit venir d'ailleurs...
vraiment sa saccade quand j'accélère et c'est assez violent comme réaction.
dim. 5 juin 11 21:53
tu as un kit termi silencieux, puce & filtre ?
ca broute aux alentours des 4000 t/m :griendit: :griendit: :griendit: ???
DLR7
dim. 5 juin 11 21:55
non elle est tout d'origine en dehors du Plateau d'embrayage Ducat Perf,
elle broute entre 4 et 6000 t/min, plutôt des a coups sur le filet de gaz d'ailleurs
dom_6_8_
lun. 6 juin 11 05:20
pour etre sur que c'est pas la valve ya une solution toute simple ... tu decroche le cable tout en bas et tu le laisse pendouiller ... pres de la ligne d'echappement . le moteur de valve va faire son boulot par contre il aurat plus aucun effet sur la valve elle meme qui restera en position ouverte. je roule comme ca depuis toujours .
DLR7
lun. 6 juin 11 06:30
Ok je vais essayer, merci Dom , c'est une bonne solution
lun. 6 juin 11 15:18
;) il faut essayer ça ;)
DLR7
mar. 7 juin 11 18:11
Alors problème de valve d'échappement (CONFIRME), ainsi que des résidus dans le réservoir (CONFIRME)
Après ces petites réparation ils ont essayé, mais rebelotte, ça recommence...
ça broute, tousse, crachote, et le voyant recommence à danser .. pffffff
Il me la garde 1 semaine parce que ils ne savent pas d'ou exactement viens le problème.. pas courant d'après eux... arff ça sens les ennuies .....
mar. 7 juin 11 18:52
Pas cool ca, tiens nous au jus
dom_6_8_
mer. 8 juin 11 06:27
quoi comme résidus dans lez reservoir ? ca sent mauvais ca !
DLR7
mer. 8 juin 11 15:25
quelques saleté, et dépôts d'essence, un peu tout ce qui rentre quand tu fais le plein ecx....
dom_6_8_
mer. 8 juin 11 16:36
bon bein on va esperer qu'un netttoyage du circuit d'essence fera du bien !
DLR7
mer. 8 juin 11 19:57
Bon encore des news, maintenant c'est la bobine qui déconne, bien sur les bougies font de mêmes.. ak lalalalalalalaaa
mer. 8 juin 11 20:08
:mur: :mur: :mur: :mur:
courage
DLR7
mer. 8 juin 11 22:23
niacccccc on va voir ce que ça donne d'ici demain .... mais c'est foufou quand même
mer. 8 juin 11 23:02
:ducati: :ducati: :ducati:
DLR7
mer. 8 juin 11 23:23
comme tu dis DUCATI DUCATI, en ahetant Ducati tu prends tout ce qui vient avec
dom_6_8_
jeu. 9 juin 11 14:37
t'as combien de km ? moi jai 13000 maintenant ... pas un seul prob, elle pas tousser une seule fois . bobine et bougies ca peut coller aux simptomes en effet ... Ducati + Electricité = ~~~~~ :ducati:
DLR7
jeu. 9 juin 11 16:27
13500 KM, j'aimerai bien que ce soit ça, comme c'est sous garantie ..
!Ben!
jeu. 9 juin 11 21:08
Problème d'allumage... Y'a (je pense) les boitiers a tester avant les bobines. Gaffe quand même quand ça se produit a ne pas trop rouler tel quel... :(
DLR7
jeu. 9 juin 11 22:21
elle est chez le doc, donc je ne roule pas avec .. j'espère qui vont le réparer fissa
UiUi
ven. 10 juin 11 03:37
idem je rencontre le même problème enfin je suppose car le voyant s'allume mais vraiment qu'au premier demarrage car une fois que je réessay le deuxième tour de clef elle demarre sans le voyant, et je ne suis plus averti par celui ci lorsque je roule !
A bas régime je me retrouve avec des saccade j'ai l'impression d'être sur le dos d'un cheval au trop gla gla gla ... est ce normal marque de fabrik ducat ? Merci
Tiens nous au courant.
DLR7
ven. 10 juin 11 03:39
le voyant c'est la valve d'echappement qui déconne, sinon pour le broutage je ne sais pas ..j'attends des newssss
ven. 10 juin 11 05:06
UiUi a écrit :idem je rencontre le même problème enfin je suppose car le voyant s'allume mais vraiment qu'au premier demarrage car une fois que je réessay le deuxième tour de clef elle demarre sans le voyant, et je ne suis plus averti par celui ci lorsque je roule !
J'ai eu le même soucis avec ma précédente SF.
Quand tu mets le contact, la seconde fois, tu dois entendre le bruit du moteur de valve qui remet la valve en position, et du coup pas de voyant.
Moteur de valve changé pour moi.
DLR7
ven. 10 juin 11 05:58
idem...
UiUi
sam. 11 juin 11 01:08
Après avoir changé le moteur de valve, il n'y a plus eu de souci ?
Merci de votre réponse.
DLR7
sam. 11 juin 11 02:06
bon après quelques, on en conclu, qu'il s'agit d'un problème de ---
-bobine
-bougies
-courroie
-crasse dans le circuit d'essence.... (suite a un plein de j'ai fait dans une station pourri en pleine montagne)
RECTIFICATION CYLINDRE PAS ABIME
Pfff je suis pas sortie de la galère, et tout ça en 2000 KM juste après la révision des 12000 KM, elle marchait mieux avant si j'avais su ..
aaalalala ,on prends tout avec la ducat...
sam. 11 juin 11 02:10
il y a eu un probleme lors de l entretien des 12000km pour abimer tout ça :shock: :shock:
t'es encore sous garantie :?:
Foreigner58
sam. 11 juin 11 02:11
Tu as le diagnostique du DS ?
Bizarre que les problémes arrivent aprés la révision,ils ont changé les courroies?
