compatibilité moteur / cadre ??
nicko74
Votre Ducati : 600 Mostro Dark
Sujet : compatibilité moteur / cadre ??
lun. 18 avr. 22 18:49
hello tout le monde !!
je suis tout nouveau ici ,comme je le disais dans ma présentation je viens de renté dans mon garage un 600 monster de 1997 , mais avec pas mal de boulot dessus car je veux la remettre en origine ...du moins m'en rapprocher le plus possible!!!
les travaux a faire:
entretiens complet , pneu AV , kit chaine....
Mais surtout ...cadre a changer ..car déjà il a était couper au cul ( en plus, trop court :mur: :mur: ), mais aussi resouder en pleins milieu , moteur en place de plus :mur: !!!!…(donc bien sûr souder comme un gorer :fulmine: )
ma question était :
mon monster est de 1997 , jusqu'à quel millésime de cadre puis je monter le moteur du 1997 ??
est -il possible de monter mon moteur de 1997 dans un cadre d'un milesime 2002/2007 ??
les points de fixation moteur/cadre sont ils identique ???
je crois savoir que c'est jusqu'à 2001 ,la seule différence ( que je vois ...) avec les modèles de cadre des millésimes 1994/2001 -2002/2007 ,c'est le systeme d'accroche de la suspension arriere , exit le systeme a arche sur les milesime 2002/2007...il me semble!!
merci pour vos conseils lumières , conseils et avis.
Nicko
bugsy
Sujet : Re: compatibilité moteur / cadre ??
lun. 18 avr. 22 22:13
Alors tout les modèles à carbu,600 750 et 900 ce monte sans modification, a partir des modèles injection, donc le 620, normalement le cadre et différent.
Mais si tu change de cadre, tu change la cg, par rapport à ton moteur, privilégi un modèles jusqu'à début 98, ou on pouvait encore voir des anciens moteur monté, mais pas après.
Pour le cadre coupé, c'est tellement beau 😁😍😍
nicko74
mar. 19 avr. 22 11:12
hello !!!
ok, merci pour ta reponse,
alors si je comprends bien mon moteur de 1997 est compatible avec des cadres allant que jusqu'à 2001 ??
les cadres suivants 2002/2007 c'est injection , donc pas compatible??
c'est bien ca ??
bugsy
mar. 19 avr. 22 13:01
Je connais pas les années, mais de sur, avec l'injection les cadre ont changé, mais ils se montent peut être, ça je sais pas
nicko74
mer. 20 avr. 22 10:20
hello !!
ok merci pour tes infos , je vais continuer mes recherche d'un cadre allant jusqu'a 2001
bugsy
mer. 20 avr. 22 15:16
Tas des photos de ton cadre?
