Problème électrique et cosse fondue
Adri_en_Ducat
Votre Ducati : 1000 Mostro ie
Sujet : Problème électrique et cosse fondue
lun. 18 avr. 22 16:46
Après 2-3 heures de balade hier, ma Monster 1000ie de 2005 a commencé à avoir les symptômes suivants :
- légères pétarades à la décélération
- manque de puissance
- ralenti bas (900/1000 tr/m)
- plus de klaxon
...pour enfin s'étendre
Batterie à plat et une cosse bien noir.
Bien évidemment, plus de jus pour la rallumer. Le dépanneur a redémarré avec un charge batterie mais elle ne produit pas assez d'électricité pour avoir des phares à la bonne intensité et après une minute elle a calé de nouveau.
Avez-vous connu ce type de panne sur la vôtre ?
Bonne journée à tous !
Math06
Sujet : Re: Problème électrique et cosse fondue
lun. 18 avr. 22 18:40
Il faudrait savoir d où et où va ce câble.
J ai l impression que c est celui de l alternateur(couleur des fils), si c est le cas court circuit de l alternateur.
Adri_en_Ducat
lun. 18 avr. 22 22:53
C'est bien le câble qui va à l'alternateur. Étonné toutefois car ce dernier n'était pas très chaud... En plus il venait juste d'être vérifié
bugsy
lun. 18 avr. 22 23:55
Alternateur ou régulateur hs, faut prendre les mesures quand elle démarre ;)
Commence par recharger la batterie ;)
Adri_en_Ducat
mar. 19 avr. 22 08:13
Bien ce que je me dis... Affaire à suivre.
J'espère que ce soit juste la cosse mais peu d'espoir
Math06
mar. 19 avr. 22 11:52
Déjà vu sur une Aprilia.
Du jeu sur la connectique entraîne des microcoupure et des arcs et ainsi une possible panne sur l alternateur.
Il fait en effet remettre en route et faire quelques mesures de tension en sortie de l alternateur, du régulateur.
Des mesures d Impédance sur les bobinages de l alternateur à chaud comme à froid.
Enfin une mesure de tension entre chaque phase de l alternateur et un point de masse du moteur (isolation de l alternateur)
Math06
mar. 26 avr. 22 09:28
Tu as avancé sur le dépannage?
Myrkito
Votre Ducati : 796 Monster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 SuperSport S
mer. 27 avr. 22 21:40
Il a l’air d’avoir juste chauffé au niveau du connecteur, je rejoins l’avis de Math06. Ca sent le problème de connectique. En espérant que rien n’en ai souffert.
Adri_en_Ducat
dim. 1 mai 22 11:39
Merci pour toutes vos réponses !
Verdict :
- alternateur cramé
- régulateur qui n'a pas aimé, a cramé aussi
- batterie morte, elle n'a pas aimé non plus
Donc tout chargé 🤦🏻‍♂️
Adri_en_Ducat
dim. 1 mai 22 11:41
Petit complément : j'ai roulé le temps d'une balade il y a quelques semaines avec une cosse de batterie dévissée. La cosse était devenue noir... Sûrement en raison d'un bel arc électrique. Tout vient peut être de là. L'alternateur n'a pas dû apprécier et tout le reste a dû suivre.
Bref. Tout neuf maintenant...
