Problème de démarrage à chaud
Patrice974
Votre Ducati : 796 Monster
Sujet : Problème de démarrage à chaud
mar. 8 mars 22 19:48
Bonjour à tous
J’ai un problème de démarrage sur une ducati monster 796 année 2013
Lors de long trajet ,je ne peut plus démarrer la moto , je dois attendre 30
min pour qu’elle puisse re démarrer .
Elle fait comme si il y avait une perte de tension au niveau de la batterie
quand je cherche à démarrer
La batterie est neuve
Le démarreur est neuve
J’ai tester la tension à la batteries en accélérant elle monte bien à 14v
Mais je ne trouve pas où se situe le régulateur sur cette moto?
Pouvez vous m’aider svp??
Math06
Sujet : Re: Problème de démarrage à chaud
mer. 9 mars 22 15:45
Ça serait pas les charbons de ton démarreur qui resterait collés ?
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
mer. 9 mars 22 19:00
Le régulateur: https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... /4500/0/45
Mais si tu à les bonnes tensions en charge alors çà ne viens pas du régulateur, surtout si âpres 30 min de repos elle démarre normalement...
Le démarreur a été changer pour cette panne? La batterie aussi?
Math06
mer. 9 mars 22 22:09
Le relais?
Zenorph
sam. 12 mars 22 08:18
Math06 a écrit : mer. 9 mars 22 22:09Le relais?
Oui possible, en plus c'est pas super chère, autant le changer d'office. Pas de garantie que ça vienne de la en revanche.
>> V
Math06
sam. 12 mars 22 09:50
Sinon, quand elle démarre pas, tu shunte avec un câble de démarrage ou un câble de 4mm2 les deux gros fils sur le relais pour t assurer que le pb vienne bien de là, avant de l acheter.
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
sam. 12 mars 22 10:47
je dirais que ca vient plus des cables d'alim si tu as des cables de démarrage de voiture mets les de la batterie au démarreur , plus le cuivre est chaud moins tu passeras d'ampères dedans
sur les premiers mostro le problème était connu , on est nombreux a avoir remplacé les cables ... je serais pas étonné que ca soit la même chose sur la tienne
Math06
sam. 12 mars 22 11:43
Le fameux cuivre en carcasse de Fiat concassées.
On avait un pb similaire sur les futura au niveau du circuit de charge.
A les Italiens et l électricité
Zenorph
sam. 12 mars 22 14:46
EFP a écrit : sam. 12 mars 22 10:47 je dirais que ca vient plus des cables d'alim si tu as des cables de démarrage de voiture mets les de la batterie au démarreur , plus le cuivre est chaud moins tu passeras d'ampères dedans
Intéressant!!
