Gros claquement au niveau du cylindre vertical
phabris
Votre Ducati : 848
Sujet : Gros claquement au niveau du cylindre vertical
dim. 23 janv. 22 02:07
Voila, hier je decide de faire une balade avec le street, je la démarre ( 1 mois sans rouler) elle tatonne un peu mais démarre et la GROS claquement ( en continue) on dirait que le piston ou la bielle tape contre quelque chose le claquement couvre presque le bruit du moteur. J'ai tout cheker sauf l'intérieure des cylindres. Cela m'inquiète fortement, avez vous déjà rencontré ce problème ? Avez vous une idée du problème ?
Il y a à peu près un mois j'ai fait une balade et tout allait très bien. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu ce passer. Help please.
Ps: quand elle a démarré en tatonnant, la courroie de distribution a t'elle pu sauter d'un cran ?
phabris
Votre Ducati : 848
Sujet : Re: Gros claquement au niveau du cylindre vertical
dim. 23 janv. 22 02:47
Impossible d'insérer une vidéo pour vous faire ecouter le claquement.
Quelqu'un sait comment faire ?
Je mets un lien: https://youtube.com/shorts/Wk7vILXLo8w?feature=share
bruno76
Votre Ducati : 937 Monster +
dim. 23 janv. 22 08:38
ta vidéo est privée ! impossible de la voir
phabris
Votre Ducati : 848
dim. 23 janv. 22 08:51
Ok c'est modifié. Merci
dim. 23 janv. 22 11:14
C’est pas dans le cash courroie que ça tapote justement une pièce une vis qui ce baladerai ou autre ? Car ça me parait un peu aigu quand même
Ouvre les ca coûte rien de regarder
phabris
Votre Ducati : 848
lun. 24 janv. 22 02:16
J'ai ouvert le cache courroie du cylindre horizontal rien d'anormal, je n'ai pas démonté le cache du verticale mais je ne penses pas que sa vienne de là. Et si la courroie a sauté d'une ou plusieur dents à l'œil je ne peux pas le voir.
bugsy
lun. 24 janv. 22 06:58
Ben oui, tu mets les poulies aux repères et tu contrôle
phabris
Votre Ducati : 848
ven. 4 févr. 22 06:40
Hello, après passage chez le mecano, voilà le verdict, un nid de frelon ( nid rigide) sur la courroie du cylindre vertical a fait sauter la courrroie d'une dent. D'après lui les éléments internes n'ont pas était touché 😇. Avec le bruit que ça faisait j'ai un doute sur le denier point, bref. Je l'ai récupéré plus de bruit suspect, j'espère ne pas avoir une autre surprise d'ici là. ✌🏽.
bugsy
ven. 4 févr. 22 20:46
Un nid de frelon rigide ??
phabris
Votre Ducati : 848
ven. 4 févr. 22 23:30
Oui c'est un nid de guêpes en terre dur. Ça n'existe pas en métropole.
bugsy
ven. 4 févr. 22 23:44
Ah ok👍
