Bonjour voilà j'ai acheté un 620 ie monster qui n'a pas démarré depuis 2 ans.
j'ai graissé les cylindre batteries charger vérifier les bougies son ok.
les cylindres fonctionnent quand j'appuie sur le démarreur.
le démarreur se lance mes je n'es aucune étincelles au bougies des deux cylindres.
J'ai mis du nettoyant contacte sur toute les fiches vérifier les fusibles tous OK
Les relais OK.
Vidange ok
Contrôle les câbles des antiparasites les bobines OK.
Ma question est es que la moto ne serait pas mis en anti démarrage ? Suite à cette longue inactivité.
ou panne du cdi ou des bobines d'allumage j'ai tenté un démarrage avec la clef rouge et toujours pas d'étincelles. Si j'ai bien compris le système antidemarrage se trouve dans le compteur ?
si vous pouvez m'éclairer sur des panne éventuel possible je vous en remercie.
suite au démontage j'ai les courroies à faire mes avant de me lancer je voudrais au moin la faire démarrer deux minutes pour l'écouter tourner pour aitre sur de ne pas me lancer dans de la mécanique interminable
Moto démarrage suite longue immobilisation monster 620 ie
- Rmax
- Votre Ducati : 620 Mostro ie
Sujet : Re: Moto démarrage suite longue immobilisation monster 620 ie
J'ai vue aussi qu'il y avait une prise ( diag) a côté de la batterie m'a question et es que ces bien une prise diag.? J'ai un valise auto je vais voir si je trouve une fiche pour rentrer dedans !
- Mi-K
Si c'est l'anti-démarrage, tu devrais avoir un voyant au TDB et un code erreur (y'a une procédure à faire pour l'afficher).
Et en théorie, l'anti-démarrage coupe l'allumage et l'injection donc vérifie si tu as !
V
V
- Zenorph
- Votre Ducati : 797 Monster
Salut, regarde si tu a une tension à l’excitation des bobines d'allumage... cela me parais peut probable que ce soit un faux contacte à ce niveau surtout sur deux bobines, mais bon...
Le problème à l'air de venir de l’amont de l'allumage...
Suit les câbles d’excitation des bobines voir si il n'y a pas une cause commune...
A tu tenté avec une autre batterie neuve par exemple?
>> V
>> V
