Câbles d'alimention batterie
yann38
Sujet : Câbles d'alimention batterie
jeu. 4 nov. 21 13:01
Je suis nouveau sur le forum, j'ai essayé de trouver un sujet correspondant à mon souci mais je n'ai rien trouvé.
Ma 848 SF a un peu de mal à démarrer malgré une tension correct.
Voici ma question, faut-il changer la section des câbles d'alimentations de la batterie pour avoir un meilleur démarrage?
Un collègue a fait cette modification sur une 999 et c'est le jour et la nuit.
Merci.
Sujet : Re: Câbles d'alimention batterie
jeu. 4 nov. 21 13:16
Un peu de mal à démarrer ??? Cad
Le bi démarre tjs plus difficilement qu’un 4cyl , surtout quand il est a simple allumage comme le 848
Quoi qu’il en soit si tu as du « mal a démarrer »
Changer la section de câble changera sûrement la donne
Une batterie type lithium avec un CCA , supérieur au plomb aussi
Mais si tu as un réel problème de démarrage, cherche plutôt la cause réelle !
Tu dit que la tension de batterie est bonne ? Tu veux dire le voltage afficher au tdb ? Ok mais quand est il de l’amperage qui lui n’est visible qu’avec un multimètre
Elle a qu’elle âge ta batterie ?
yann38
jeu. 4 nov. 21 18:12
Je n'aurai pas le temps de regarder tout ça avant ce weekend.
Ma question était plus d'ordre général, à savoir si c'est un problème récurrent sur les 848.
Je vais quand même explorer toutes les pistes que tu m'as donné, merci.
jeu. 4 nov. 21 22:10
Récurent , bah écoute ma batterie a 6ans 1/2 un ou deux coup de maintien de charges pendant 48h pendant les 3/4 mois d’hiver
Et ça démarre tjs ….. comme un bi à 2 bougie
yann38
ven. 5 nov. 21 08:53
Ok, merci 🙂
