Pignon sorti de boite
bancos
Sujet : Pignon sorti de boite
mer. 3 nov. 21 10:39
Bonjour a tous,
Je viens de nettoyer ma chaine de moto pour la première fois ( oui je viens juste de l'acheter :D )
en démontant le cache pignon de sortie de boite, je viens de voir une pièce plastique qui m'intrigue.
Est ce que quelqu'un serai a quoi elle sert ???
Photo en pièce jointe !
Merci a tous par avance !!!!
bancos
Sujet : Re: Pignon sorti de boite
mer. 3 nov. 21 11:45
Je n'arrive pas mettre de photo sur le forum, du coup ca va être facile de vous faire voire la pièce !!!
Si quelqu'un peut me dire comment ajouter une image par la même occasion !
Merci par avance
Clifton
dim. 7 nov. 21 19:29
Bonsoir,
Tu peux l'héberger ici par exemple : https://postimages.org/fr/
bancos
mar. 9 nov. 21 18:24
Bonsoir a tous,
Voici l'image que j'ai essayer de chargé depuis le début de la semaine, j'ai entouré la pièce en plastique dont je parle sur le poste juste au dessus.
Avez vous le même montage (je suppose que oui) savez vous a quoi cela sert ??
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
mar. 9 nov. 21 20:25
Hello!
Je pense qu'a la manière du Monster 797, c'est un obturateur.
Doit doit avoir un embrayage à commande par câble.
Si un jour tu veux passer sur une commande hydraulique, l'obturateur devra être retiré et à la place, le récepteur hydraulique viens ce fixer, en plus d'un tige de commande qui passe dans le bloc moteur jusqu'au système d'embrayage et permet de pousser sur le plateau de commande pour désolidarisé les disques.
Il faut aussi remplacer le carter d'embrayage ET l'embrayage mdr en plus de l’installation de la tuyauterie vers le maitre cylindre du levier d'embrayage...
Il m'arrive de sortir l'obturateur quand je fait des nettoyages. Mais attention, il ne faut aucun impuretés à l’intérieur, donc je nettoie d'abord la zone PSB et âpres je finiole les endroits inaccessible sans enlever le cache. Un peut d'huile peut sortir, du coup je met la moto sur le coter droit :)
Attention aux joins toriques sur l'obturateur, une petite vérif avant de tout reposé peut évité une fuite.
>>V
bancos
mer. 10 nov. 21 16:22
Merci beaucoup pour ta réponse,
Je comprend mieux !!!
Zenorph
mer. 10 nov. 21 21:43
Pas de soucis :)
Je viens de me rendre compte que j'aurais du me relire mdr!
bref, >>V
