Vidange crépine et double bouchons
prod
Votre Ducati : 1100 Hypermotard Evo SP
Sujet : Vidange crépine et double bouchons
lun. 1 nov. 21 07:38
Bonjour, à tous.
En ce WE ensoleillé, :pluie: , je me suis lancé dans l'entretien de ma belle italienne achetée depuis peu. Vidange au programme, puis distribution semaine prochaine. Ma moto à 6000km donc le bouchon aimanté il avait bien bien de limaille lors du démontage, mais normal... Par contre, je suis très étonné de voir un second bouchon qui lui n'est pas aimanté... Il sert à quoi ? Il est positionné juste à côté de l'autre, c'est également un un bouchon de vidange mais lui totalement classique, c'est à dire sans aimant plat de type auto quoi... Qu'elle est sont utilité ?
Je m'apprêtais à tout remonter quand j'ai cherché sur internet la presence ou non de crépine et là je m'aperçois que oui il il y en a une mais qu'elle est planquée derrière l'échappement.... Vous démontez l'échappement à chaque vidange ?? Mais bordel, y avait pas moyen de le mettre dessous au même endroit que la purge... ? Déjà qu'il y en a 2 on pouvait en mettre une de plus !
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: Vidange crépine et double bouchons
lun. 1 nov. 21 23:03
Hello!
Pour le second bouchon de vidange sans aiment je ne saurait dire :)
En revanche pour l’accès à la crépine d'aspiration pompe j'ai déjà fait.
Oui, le bouchon est derrière l'échappement... J'ai du acheter une clé 6 pans (Allen) à l'unité pour dévissé le cache allu... Derrière il y a la crépine qui faut aussi dévisser.
Il y a un joint métallique entre le 1er bouchon et le carter, mef.
Je parle de tout ça pour un Monster 797 :).
>> V
prod
mar. 2 nov. 21 07:03
Zenorph a écrit : lun. 1 nov. 21 23:03 Hello!
>> V
Mef ? C'est un joint standard ou il faut aller chez un DS pour du spécifique ?
Zenorph
mar. 2 nov. 21 13:23
Oui mef à le changer dans la mesure du possible, les joints métalliques type bouchon de vidange font leur offices par déformation de matière, donc si il sont déposer, il faut normalement les remplacer.
J'ai en effet commander un sachet de 5 ou 10 je crois chez Ducati, c'est pas bien chère.
>> V
prod
ven. 5 nov. 21 09:19
désolé mais je ne comprends pas le mot mef ? surment un diminutif ?
Zenorph
dim. 7 nov. 21 19:01
Méfiance, faire attention, risque... :)
>>V
