Trop d'huile
Sujet : Trop d'huile
dim. 22 mai 11 16:20
Salut les zamis,
je rentre de la révision des 1000km, et je me suis aperçus que mon niveau d'huile moteur est supérieur au trait max. moto droite, froide bien sur du plat le niveau est au dessus du hublot
j'ai vu sur la facture 3.7 litres, il a besoin de tout ça notre missile ?
est il préférable d'en enlever un peu ? si oui juste à dévisser la vis au point le plus bas du moteur ? a ce propos quelqu'un pourrait t il me dire ce que sont les 4 vis juste à côté de cette vis en question ?
désolé, je suis un bleu :(
Foreigner58
Sujet : Re: Trop d'huile
dim. 22 mai 11 16:22
Non , il dois y avoir un bouchon de vidange en dessous.
Si tu sors de révision contacte ton DS , il a peut être mis trop d'huile.
dim. 22 mai 11 16:29
ben ouais mais entre mon DS et moi.... il y a la mer
ca doit être cette vis le bouchon de vidange, à gauche de cette plaque fixée avec ces 4 vis
Foreigner58
dim. 22 mai 11 16:37
Désolé ,je n'avais pas vue ta localisation.
Hier lors de la vidange il y avait classiquement un bouchon de vidange à côté du bac à huile.
Aprés déssere gentiment pour laisser écoulé un peut d'huile,met un bac dessous et puis il faut espérer que tu n'auras pas de fuite.
dim. 22 mai 11 17:51
Petite remarque étonnante :
Pour la SF :
Contrôle du niveau d'huile moteur
Le niveau d'huile dans le moteur est visible à travers le regard (1) transparent situé sur la droite du carter d'huile.
Attendre quelques minutes après l'extinction afin que le niveau se stabilise.
Pour contrôler le niveau, la moto doit être parfaitement verticale et le
moteur chaud (mais éteint).
Le niveau doit se maintenir entre les repères MIN et MAX. Si le niveau est trop bas, ajouter de l'huile.
Enlever le bouchon de remplissage (2) et ajouter de l'huile du type prescrit jusqu'au niveau MAX.
Remettre le bouchon de remplissage (2).
Pour le Diavel :
Le niveau d'huile dans le moteur est visible à travers le hublot de regard (1) situé sur le couvercle d'embrayage. Contrôler le
niveau avec la moto parfaitement verticale et le
moteur froid. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères du regard
transparent. Si le niveau est bas, il faut faire l'appoint avec de l'huile moteur SHELL Advance Ultra 4. Ôter le bouchon de
remplissage (2) et ajouter de l'huile jusqu'au niveau établi.
Remettre le bouchon.
Infos officielles (manuel et doc technique)
Foreigner58
dim. 22 mai 11 17:55
Effectivement ??
dim. 22 mai 11 22:06
est ce à cause de l'embrayage ? qui, je suppose est en bain d'huile sur la diavel ?
je vais essayer par cette vis, je suppose que c'est le bouchon :scratch:
et pour faire une parenthèse, concernant le remarque, judicieuse, comme toujours de Gs, J'avais fait la même constatation moteur chaud en faisant une pose avant le bateau :(
dom_6_8_
lun. 23 mai 11 06:15
pour sortir de l'huile , au lieu de passer par la vis de vidange et tout degeulasser, tu prend du tuyau fin et tu le glisse par le bouchon de remplissage d'huile. tu aspire tout ca avec une seringue si tu as ou alors tu fait a l'ancienne... mais touche pas aux 4 vis !
lun. 23 mai 11 16:27
dom_6_8_ a écrit :pour sortir de l'huile , au lieu de passer par la vis de vidange et tout degeulasser, tu prend du tuyau fin et tu le glisse par le bouchon de remplissage d'huile. tu aspire tout ca avec une seringue si tu as ou alors tu fait a l'ancienne... mais touche pas aux 4 vis !
C'est vrai ca peut être plus clean par en haut, je comptais pas toucher aux 4 vis, mais en utilisant le bouchon de vidange, j'aurais peut être du remplacer le joint également ?
a l'ancienne c'est à dire ? en aspirant ? :D
lun. 23 mai 11 19:09
Pense à recracher, il parait qu'il ne faut pas avaler. :x :x
Sinon tu peux utiliser une grosse seringue que l'on trouve dans les boutiques de motoculture.
Foreigner58
lun. 23 mai 11 19:10
Prend une seringue pour aspirer un peut ce sera plus prudent l'huile c'est pas trés bon,effectivement par le bouchon de remplissage c'est mieux.
dom_6_8_
lun. 23 mai 11 21:36
bah ca depend la ipone a la fraise elle a bon gout quand meme ... :boire2:
lun. 23 mai 11 22:55
Salut 4t4 a tu sorti l'huile ? je pense qu'un peu plus que le niveau ça ne peu pas lui faire de mal !
Maintenant s'il y en a beaucoup + c'est vrai qu'il faudrais en sortir un peu
Demain téléphone au Lascar il te diras . Au fait s'il te reste un peu d'huile tu pourras toujours faire des frites avec :rofl: :rofl:
lun. 23 mai 11 23:18
:miam:
mer. 25 mai 11 04:01
bon voilà méthode à l'ancienne...
j'ai viré deux goblets pleins genre 0.5 litre...
ca craint quand même :( c'est pas Chinois de faire une vidange, ca m'inquiète un peu pour les autres opérations
mer. 25 mai 11 04:30
:o ca fait beaucoup quand meme
mer. 25 mai 11 13:57
:o ah oui , là ça fait beaucoup :!:
:carton: encore un mécano qui verse bétement la quantité prévu dans le manuel sans vérifier le niveau par la suite ... :carton:
mer. 25 mai 11 15:47
et en retirant la quantité annoncée, je viens de vérifier moteur chaud en laissant reposer de qq minutes selon préconisations, je suis au niveau MAX :grrr:
j'ai fait 150 bornes a peu près, c'est grave Docteur ?
c'est mauvais pour les joints d'après ce que j'ai vu...
en plus, dans ce trajet, pas mal d'embouteillages...(quelle ville à la con pour ca Nice... un feu tous les 50 mètres :marre: quand on doit en avoir moins de 10 sur toute l'île... avec les 2/3 à Ajaccio !) elle est pas habituée titine 8)
bon reste plus qu'a rouler maintenant avant que toues les touristes Italiens Allemands viennent faire des demi tours partout sur nos routes...
mer. 25 mai 11 19:04
[quote="Grand Schtroumpf":oakmwcz][color=cyan :x oakmwcz]Petite remarque étonnante :
[b :x oakmwcz][u :x oakmwcz]Pour la SF :[/u :x oakmwcz][/b :x oakmwcz]
Pour contrôler le niveau, la moto doit être parfaitement verticale et le [/size :x oakmwcz][b :x oakmwcz][u :x oakmwcz]moteur chaud[/u :x oakmwcz][/b :x oakmwcz][/size :x oakmwcz] (mais éteint).
Remettre le bouchon de remplissage (2).[/size :x oakmwcz]
[b :x oakmwcz][u :x oakmwcz]Pour le Diavel :[/u :x oakmwcz][/b :x oakmwcz]
niveau avec la moto parfaitement verticale et le [/size :x oakmwcz][u :x oakmwcz][b :x oakmwcz]moteur froid[/b :x oakmwcz][/u :x oakmwcz][/size :x oakmwcz]. Le niveau d'huile doit se situer entre les repères du regard
Remettre le bouchon.[/size :x oakmwcz]
[i :x oakmwcz]Infos officielles (manuel et doc technique)[/i :x oakmwcz][/color :x oakmwcz][/quote:oakmwcz]
je viens de checker mon manuel, et il est noté de verifier le niveau A FROID !
je pense que tu as inversé les notices :gs:
a moins que pour les 2011 ils aient decidé de changer :x
mer. 25 mai 11 19:42
Je l'ai pris dans la doc électronique de la SF pour les ateliers DS :)
dom_6_8_
jeu. 26 mai 11 21:29
quand tu sera de retour chez ton DS tu lui versera sur la gueule , nom mais il vendais des chaussures avant le type ?
jeu. 26 mai 11 22:11
ben chu po violent...
je devrais peut être le devenir d'ailleurs :miam:
les casses coui*** sont toujours mieux servis, moi je suis du style à fermer ma g
ven. 27 mai 11 04:49
Et bien, la prochaine fois, brise les lui... :griendit: :griendit: :griendit:
dom_6_8_
ven. 27 mai 11 19:56
Bah je ferme ma geule d'hab aussi mais quand y en a un qui fait le mong... sur ma mecanique la ca va mal ! tu l'as informer du probleme ? si je comprends bien tu dois prendre le bateau a chaque fois qu'il te faut aller voir un DS . Et les types arrivent a te faire ce genre de truc ?
ven. 27 mai 11 19:58
Ben ouias... bateau a chaque fois
et la depuis le montage de la puce la moto est désagréable vers les 4.000 t ca broutte pour ensuite partir d'un coup faut que je l'appelle à 14H
