reglage embrayage /recepteur / cales
yannsolo
Sujet : reglage embrayage /recepteur / cales
ven. 25 juin 21 10:48
hi
récepteur d embrayage changé sur mon diavel 2011 par un cnc racing 30 mm ; après la purge avec pompe électrique et remplissage /dot 5.1 et 4.0 , j ai eu beaucoup de difficultés à récupérer la course embrayage initiale et son débattement. Obligé d utiliser les cales fournies mais qui ne correspondent pas (de 8mm l' entretoise-cale la plus épaisse jusqu aux 2 plus petites 1mm).
En glissant les deux plus petites entretoises dans récepteur, je peux manœuvrer les vitesses avec des difficultés à trouve le point mort.
Avec cale de 8mm , pas d embrayage possible...sans cale pareil...
Circuit monté il n y a pas de fuite.
A priori la cale ideale serait de 3 ou 4 mm,... :evil:
ou trouver ou faire ces cales diam 8mm et
pourquoi ce n est pas plug and play comme indiqué par sport classic? et /d autres vendeurs ou membres du site?
Merci de votre retour
yannsolo
Sujet : Re: reglage embrayage /recepteur / cales
dim. 27 juin 21 10:56
solution trouvée en mettant 3 mm de cales merci de votre aide
patbol40
Votre Ducati : 1200 Multistrada S Granturismo
mer. 29 sept. 21 18:41
Bonjour...........même souci sur ma multistrada........... règlage impossible, boite en prise ...............je vais essayer le règlage des cales............merci
