Alarme DP "hand free"
- FBO92
Sujet : Alarme DP "hand free"
Ca y est, révision des 1000 km faite + pose alarme.
C'est vraiment sympa cette alarme couplée au Hand Free, rien à faire, ça s'enclenche tout seul (si on veut) - hyper pratique.
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Sujet : Re: Alarme DP "hand free"
Et si tu ne veux pas qu'elle soit enclenché c'est donc pas possible ?
Et si elle sonne...tu es obligé d'aller à la moto pour arrêter ?
- FBO92
si si on peut faire en sorte de ne pas l'enclencher, c'est juste un ON/OFF
si elle sonne, oui, tu dois aller jusqu'à la moto (ou la laisser s'arreter toute seule
Cela dit, toutes mes motos ont eu des alarmes et quelqu'en soit la marque, j'ai tjs du être à 5m max pour arreter l'alarme, ça ne change pas grand chose. D'ailleurs, sur mon Z1000, il fallait que je sois à 1m max !
- pinaben13
- pinaben13
Par contre, si il y en a un qui peut avoir une super remise...qu'il se gêne pas pour le faire savoir !
Je vais déjà voir avec mon DS déjà car j'ai bien envie de cette alarme.
- FBO92
Et à l'utilisation, c'est hyper pratique cette solution sans clé.
Plus besoin de se poser la question "mais est ce que j'ai bien mis l'alarme ?"
Plus besoin de d'appuyer 2 fois sur le bouton quand on a un peu tardé à la mettre et que le coupe circuit s'est déjà enclenché.
etc...
etc...
- Lenart
Salut FB092
Comme tu as l'air de maitriser le sujet, j'aimerais te poser une question.
Effectivement elle s'active toute seule mais il à qq semaines, cela était le contraire sur la mienne, et perso j'aimais mieux.
Je devais faire actionner deux X le coupe circuit pour l'activer !
Tu sais ce que j'ai bien pu faire pour changer le mode d'activation ?
Eddy
Eddy
- Lenart
Merci.
Mais pour inverser la procédure, a savoir:
-Quand tu coupes le contact, elle ne s'arme pas
-Et si tu veux l'armer, tu coupes et tu éteins 2X ?
PS: Avant moi elle était programmée comme cela mais chez Ducat ils savent plus et moi mon plus ...
- loulou72
Bonjour à tous.
Voila j'ai un petit soucis, j'ai fait monter cette alarme sur mon diavel, et le problème, elle se déclanche que très rarement.
Lorsque je bloque la direction, elle ne se déclanche jamais, et très rarement la direction libre.
Que faire? y a t'il une manip spéciale?
Je ne suis pas certain que tu sois clair dans ton explication
Elle ne se met pas en route ? (activation)
Elle ne se met pas à sonner ?
- loulou72
Quelle différence entre se mettre en route et s'activer?
Depuis 2 semaines que j'ai mon diavel, l'alarme s'est activée seulement 4 ou 5 fois, c'est à dire j'ai entendu le
bip-bip après l'arrêt du moteur. Le reste du temps rien du tout.
Tu parles de "se déclencher"... et pas de mise en route ou d'activation.
- loulou72
Quand je dis "déclancher", c'est lorsque je coupe le moteur j'en tends le petit "bip-bip".
Et cela seulement 4 ou 5 fois depuis une semaine.
Pour le reste du temps rien. J'ai même retrouvé une fois un gus monter sur la moto pour voir la position de conduite.
OK. On se comprend
Je trouve ça très étonnant que la mise en marche de l'alarme ne se fasse pas systématiquement accompagnée des bips.
Passe chez ton DS.
Si pas de bip bip, pas en marche à mon avis.
Passe chez ton DS.
- bugo
Pour info, j'ai fait monter l'alarme directement sur le
le CC m'aremis la notice de montage (uniquement en rital et rosbif); le montage n'est pas trop difficile, mais demande certainement un bon bout de temps, car il y a des pièces à démonter pour pratiquer le passage de la prise.
La mise en pré-veille se fait automatiquement 5sec après avoir coupé le contact et prévient par un bip genre "couinement" avec trois clignotements des leds de phare et clignos arrières: le voyant de transpondeur reste alors allumé pendant une minute puis l'alarme se met en veille et le voyant clignote.
Pour éviter que l'alarme se mette en veille et se declenche lorsque vous faites le plein, par ex, (on a l'air con avec la moto qui gueule à côté de soi
ops: ), il suffit,après avoir coupé le contact, de le remettre tout de suite, et le recouper: la mise en veille ne se fera pas.
Il y a des paramètres qui sont modifiables par contact on/off un certain nombre de fois et cette procédure est indiquée sur la notice.
Si ça intéresse quelqu'un je peux mettre un scan de la page réglages ici; et si ce quelqu'un pouvait traduire la page, j'en serais encore plus motivé
Par contre, moi, j'ai un souci avec l'alarme, c'est que tous les paramètres journaliers se remettent à zéro à chaque coupure de contact comme si je débranchais la batterie; le CC attend une réponse de ducat.
On attend le scan !
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
Et tu n'as pas eu à découper ? Car la notice précise qu'il faut découper, un patron étant fourni pour la découpe.
- sbbouillon
Bhen moi aussi j'ai du mal a comprendre comment elle fonctionne et comment la paramétrer. Et chez mon DS c'est pareille....
