Vidange huile moteur hm 821 sp
Polo1995
Sujet : Vidange huile moteur hm 821 sp
lun. 10 mai 21 17:22
Bonjour à tous je veux effectuer une vidange huile moteur intermédiaire je voulais savoir laquelle des purge dévisser en dessous (grosse ou petite) ou les deux ?? Merci d'avance
Sujet : Re: Vidange huile moteur hm 821 sp
lun. 10 mai 21 23:47
:shock:
Y’a deux vis de vidanges ,???
Fait une photo stp
Polo1995
mar. 11 mai 21 06:25
Oui il y celle sur le côté pour enlever la crépine juste dessous il y en a une autre (grosse 14mm Allen) et après la petite en plein milieu je peux te faire une photo en rentrant du travail se soir pour moi il faut juste démonter la crépine pour la nettoyer et la petite pour vidanger mais sur une vidéo tuto j'ai vues qu'il devissai les trois c'était sure une diavel merci Cyrus
mar. 11 mai 21 06:52
Bizarre comme config
Quoi qu’il en soit
Tu ouvre celle qui est le plus bas et la gravite fera le reste
