Couple de serrage pour retendre la chaîne
francky7335
Sujet : Couple de serrage pour retendre la chaîne
jeu. 22 avr. 21 16:02
Re bjr a tous voila j'ai acheté l'outil permettant de tendre la chaine du V2 avec le mono bras ... Juste une petite chose qui est loin d'être bénigne quelqu'un pourrait il me dire exactement quel est le couple de serrage des deux BRT de 10 en NM ? Impossible de trouver cette info sur le manuel et en regardant sur le net çà va de 20MN à 35MN .. De plus à ma concession ils sont un peu vague sur le sujet ... J'ai chercher a acheter la doc technique pour le panigale V2 en vain ... Merci à qui aura la référence technique voir comment acheter cette documentation .
jean-philippe848
Sujet : Re: Couple de serrage pour retendre la chaîne
jeu. 22 avr. 21 16:57
Le couple de 2 vis est 25Nm.
Avec la séquence de serrage 1-2-1
1 étant la vis coté disque de frein et 2 celle coté couronne.
Vince_007
jeu. 22 avr. 21 17:22
jean-philippe848 a écrit : jeu. 22 avr. 21 16:57 Le couple de 2 vis est 25Nm.
Jean-Philippe848 à raison, mais cette valeur peut osciller entre les sessions de formations des mécaniciens. Dernièrement elle était passée à 22 Nm. Mais pas de panique, le but étant de ne pas claquer du 40Nm. C'est le même couple sur la V4, et j'ai même déposé le moyeu que je trouvais bruyant pour tout nettoyer, re graisser au Mecacyl et remonter :
N'hésites pas à marquer les vis au marqueur blanc ou jaune pour être sûr que cela ne bouge pas d'un seul coup d'oeil.
:bye: :bye: :mr:
francky7335
jeu. 22 avr. 21 17:42
Merci beaucoup à vous deux
ericverger2
mar. 27 avr. 21 19:02
22 N.m (1-2-1-2)
Graisse MoS2
francky7335
mer. 28 avr. 21 08:05
Ok merci
