Pneu qui frotte sur le bras oscillant
arnaud70
Sujet : Pneu qui frotte sur le bras oscillant
sam. 14 mai 11 03:36
Bonjour , je suis aller faire changer mon pneu pour un diablo supercorsa sc2 , et en rentran j'avait comme si j'avait fait un burn sur le milieu de mon pneu , j'ai donc regarder un peu et j'ai vue que entre le bras oscillant et le pneu j'ai un ecart d'environ 3 mm pas plus , pourriez vous me dire si c'est le cas pour vous ?
merci
Sujet : Re: Pneu qui frotte sur le bras oscillant
sam. 14 mai 11 04:10
Tu es en 14x39 :?:
Si tel est le cas , c'est malheureusement normal :!: :mur: :mur: :ducati:
Marco roule en pirelli superbike , 200/70 , ça frottait ... depuis ça a usiné le bras oscillant :o , et ça ne frotte plus :!:
Essai de tendre un chouïa ta chaine :study:
arnaud70
sam. 14 mai 11 04:34
je suis en transmission d'origine , je vien de tendre la chaine c'est toujours pareil , je pense resoudre le probleme en mettant le pignon de 14 mais je ne trouve quand meme pas sa normal
sam. 14 mai 11 04:47
Effectivement , en mettant le " 14 " , tu vas éliminer le probléme ;)
Mais , malheureusement , ces idiots de ritals , n'ont pas prévu assez d'espace devant la roue :!: :mur: :mur: et il faut faire trés attention avec le braquet que l'on choisit car nous sommes trés trés vite dans l'impasse :!:
arnaud70
sam. 14 mai 11 04:51
je pensait etre le seul a avoir le probleme , car j'ai regarder sur un streetfighter normal il y a de la place mais c'est normal car le pneu et en 50 alors que les S sont en 55 , j'ai egalement regarder sur le 1198s de mon pere il y a egalement de la place , sa doit etre tout simplement le profil du pneu qui change de celui d'origine , je vais mettre le pignon de 14 demain si il ne pleut pas et sa sera regler , mais c'est quand meme mal étudier :mur: :mur:
sam. 14 mai 11 05:03
les prolos sont aussi en 55 :!:
arnaud70
sam. 14 mai 11 05:15
a ok , celui qui était chez mon concess etait en 50 je ne sais pas pourquoi
sam. 14 mai 11 06:09
Curieux ça.
Il me semblait que le phénomène ne se produisait qu'en 14*39 (-1 pignon +1 couronne).
Ça le ferait en 15*38 ?
arnaud70
sam. 14 mai 11 06:58
oui avec des pirelli supercorsa :D sa ne me le faisait pas avec l'origine
sam. 14 mai 11 07:38
Ok.
Pour info, ça ne frotte pas non plus en 14*38 avec des Sportmax Sportmart.
Foreigner58
sam. 14 mai 11 14:47
Transmission d'origine,pneu arriére en 190/55.
Soit tu as ta chaîne mal tendue,ou tu as quelque chose de coincè entre le bras oscillant et le pneu,ou garde boue et pneu.
arnaud70
sam. 14 mai 11 14:49
j'ai regarder la chaine est bien tendu , ( la moto a 1200 km) , et je n'ai rien de coincer , sa ne frotte pas en permanence sa doit frotter uniquement quand je roue un peu vite , je pense du a l'effet gyroscopique qui fait legerement augmenter la hauteur du pneu
Foreigner58
sam. 14 mai 11 14:57
Est ce que ta roue tourne bien rond;c'est bizarre. :x
arnaud70
sam. 14 mai 11 15:21
Foreigner58 a écrit :Est ce que ta roue tourne bien rond;c'est bizarre. :x
a oui oui elle tourne tres bien , je vais chez mon ds dans 15 min mettre le pignon de 14 sa va regler le probleme
Foreigner58
sam. 14 mai 11 15:37
Je fais la même chose dans une semaine.A plus
WATOO
dim. 10 juin 12 03:47
je viens de faire la révision des 2 ans et en meme temps j'ai fait monter par mon ds des rosso corsa en 190x55 et bien gagné j'a fait 100km et le pneu est user d'une facon aléatoire dans son centre :shock: :shock:
la vitesse est le facteur qui a engendrer le pneu a toucher le bras, enfin je ne vois que ca comme explication.
je dois faire un point avec mon ds pour savoir qui est responsable
ca va etre coton encore :griendit: :griendit: :griendit:
dim. 10 juin 12 03:57
:mur: :mur:
dim. 10 juin 12 04:13
:fulmine: oh merde ! Mon pauvre Watoo !
Des photos des dégâts ?
WATOO
dim. 10 juin 12 05:43
voilà les dégats
dim. 10 juin 12 07:01
Ah ouais, quand même. Une belle crevasse!!!
dim. 10 juin 12 14:25
:shock: :shock: Sacré usure, il a drolement frotté.
dim. 10 juin 12 14:34
Tu as raccourci la transmission ? , ça devait faire une sacrée fumée !!
dim. 10 juin 12 15:51
:carton: à ton DS :!:
Martial a soulevé une bonne question ... la transmi , tu as modifié quelque chose :?:
Ton DS doit t'offrir un nouveau pneu , mais ce n'est pas normal que ça touche , il y a un autre soucis :!:
arnaud70
dim. 10 juin 12 16:34
tu a une grosse trace de frottement sur le bras oscillant?
dim. 10 juin 12 16:59
vue la gueule du pneu , certainement :!:
arnaud70
dim. 10 juin 12 17:00
C'est ce qui m'étonne parce que la pour l'arracher Comme sa sa doit frotter même à l'arrêt parce que moi sa frottait mais c'était loin d'être comme sa
dim. 10 juin 12 17:13
Tout comme les copains : des traces sur le bras ? de la fumée ?
WATOO
dim. 10 juin 12 17:29
Difficile de voir des traces sur le bras l'accès et pas facile, j'ai pris une photo de l'espace effectivement il n'y pas bcq d'espace entre le bras et le pneu.
Pour ce qui est de la transmission, non elle n'a pas changée tjrs celle d'origine
Lors du démontage du pneu le mécano n'a pas toucher au réglage de la tension de la chaine et j'ai vérifier (j'avais mis des repères de serrage et la tension entre le bras et l'axe de la chaine est correct, 2.5 cm il me semble.
De plus, le mécano que je connais bien, a pris soin de l'essayer et rien d'anormal.
Je pense que c'est la vitesse et l'échauffement du pneu qui a joué sur la dilatation du pneu et a frotté.
WATOO
dim. 10 juin 12 17:36
j'ai rien vu concernant de la fumée, mais une chose est sur même poignée a fond la moto ne voulait pas prendre de la vitesse :no:
je comprends mieux maintenant....
Maintenant, que faire que penser!!! hauteur du pneu non conforme donc Pirelli est en cause, un chouia de tension de chaine aurait suffit pour ne pas avoir ce problème.
Il est vrai que Ducati sur ce modèle aurait pu laisser un peu plus de marge...
dim. 10 juin 12 17:37
C'est pas 32-34 mm pour la chaîne :!:
