Projection graisse
Toch43529
Sujet : Projection graisse
mer. 31 mars 21 18:41
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis...
J'ai les silencieux akra (douce antinomie) qui ont ete instalé dernierement, mais je me retrouve avec beaucoup de projection de graisse noire...
L'ayant vu lors de ma dernière balade, j'ai nettoyé la chaine à grosse dose de nettoyant chaine (3-4 fois arrosage + brosse + tissu).. beaucoup de graisse noire à coulé...
J'ai laissé sécher puis graisse blanche ipone...
Et la re balade et bim ça réapparais...
Normal? encore nettoyer car ils foutent de la merde chez ducat? Changer de graisse ? Y a t'il un accessoire qui pourrais empêcher ça?
C'est dégueux... jamais vu ça... :mur:
merciii
Jn91450
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Re: Projection graisse
mer. 31 mars 21 21:18
Bonsoir,
je te conseil de graisser ta chaine avec de la graisse Bel Ray.
C'est ce que j'utilise depuis pas mal d'années et du coup aucune projection et en plus avec sa couleur tu vois direct si besoin de régresser ta chaine.
https://www.ttshop.fr/super-clean-chain ... 00-ml.html
Bonne soirée
mer. 31 mars 21 22:49
Perso profi dry lub depuis 2009
Approuvé sur jante blanche / bord polie
Absolument aucunes projections
Toch43529
jeu. 1 avr. 21 12:11
Je vais déjà tenter cela alors, re-netoyage plus approfondi et graisse differente...
SCOUBI
jeu. 1 avr. 21 12:55
pareil que Cyrus ,profi dry lub et que du bonheur .
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
jeu. 1 avr. 21 15:15
J'utilise aussi de la graisse siliconé Ipone blanche pour transmission et effectivement j'ai beaucoup de projections, surtout sur le flanc gauche du pneu ... Pas terrible, je vais tenter une autre graisse, merci pour vos retour!
J'en ai même sur le cata, la graisse s'est incruster avec le temps et la chaleur et j'ai un super mouchetage dégelasse qu'il faudrait polir mdr!
Après, la centrifugation de la graisse propre est inévitable lors du fonctionnement normal, reste à en limiter les effets.
>> V
Fab427
jeu. 1 avr. 21 20:34
Bonsoir, je ne vois pas très bien sur ta photo mais il me semble qu'ils on oublié de te remonter une piece ou tu l'as perdue ?? C'est justement une piece qui empeche les ejections de graisse du psb et de la chaine
Une photo avec un Termignoni :
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
jeu. 1 avr. 21 20:36
Graisse PDL et fini les projections. Seul souci en appliquer plus souvent.
azrael83
jeu. 1 avr. 21 20:46
Fab427 a écrit : jeu. 1 avr. 21 20:34 Bonsoir, je ne vois pas très bien sur ta photo mais il me semble qu'ils on oublié de te remonter une piece ou tu l'as perdue ?? C'est justement une piece qui empeche les ejections de graisse du psb et de la chaine
Oui je pense aussi. J'ai pensé pareil sans avoir la moto sous les yeux, tu ne peux pas avoir autant de projections que ça.
Ils ont oublié de te remettre une pièce c'est pas possible.
jeu. 1 avr. 21 21:11
Au vu de l’inclinaison de son akra j’ai l’impression que cette pièce « ne peu plus être montée «  sauf en la raccourcissant un peu
J’ai fouiné un peu et effectivement aucun sf équipe Dakra ne possede ce pare chaîne
WHITE83
ven. 2 avr. 21 10:51
Hello !
Comme beaucoup .... PDL mais après plus rien :p
J' ai commandé une chaine sans graissage Regina HPE :p
ven. 2 avr. 21 11:36
Un collègue la mit en option à la livraison de son S1000r , 100/150 €. A l’achat
Mais par contre tu as un tarifs pour « après » ?
Édit : pas énormément plus cher qu’un kit chaîne standard
https://m.louis-moto.fr/artikel/kit-cha ... e/10017620
ven. 2 avr. 21 12:14
WHITE83
ven. 2 avr. 21 12:22
Cyrus a écrit : ven. 2 avr. 21 11:36 Un collègue la mit en option à la livraison de son S1000r , 100/150 €. A l’achat
avec une bonne remise, elle m' a couté 260€, elle sera posée à la révision des 1000 avec un PSB-1 :)
Zenorph
ven. 2 avr. 21 14:24
Ça à l'air très intéressant cette chaine sans entretien! C'est tout récent, à voir en fin d'année pour ceux qui l'utilise
Toch43529
ven. 2 avr. 21 19:56
En effet, avec l'akra non homologué il n'y a plus le filetage qui permettait de fixer la protection sur le pot d'origine.. :(
Ritalblankok
ven. 29 oct. 21 14:57
Je viens d'acquérir un streetfighter v4s et j'ai eu la même chose avec le pot akra côté gauche j'ai eu peur de pensait que c'était une fuite d'huile mais j'ai regardé partout c'est toujours au même endroit car en effet la piece (par chaîne) n'a pas été réinstallé.
Va falloir changer de graisse à chaîne je vais tester la PDL elle a l'air de faire l'unanimité...
Quelqu'un a trouvé un astuce pour réinstaller le pare chaîne inférieur vu qu'il manque une fixation ?
Phil59267
ven. 29 oct. 21 22:04
Ca fait trés longtemps que je passe mes motos à la PDF après avoir bien enlevé la graisse d'origine.
J'ai toujours un arrière nickel :pouce: :bravo2:
RUN666
sam. 30 oct. 21 06:56
connaissez-vous un équivalent au Profi Dry Lube car ici, La Réunion, on a de la chaleur mais pas de revendeur... :cry2:
J'ai trouvé uniquement ça:
c'est équivalent ?
Phil59267
sam. 30 oct. 21 21:26
J'utilise celle ci : SDOC100 chez Dafy :mr: https://www.dafy-moto.com/sdoc100-lubri ... rwack.html
Ritalblankok
dim. 31 oct. 21 16:26
Salut Fil59,
Je fais la commander mais as-tu le pot Akra? Car lors de l'installation de ce dernier il manque un par chaîne qui est censé être au dessus du pot d'origine donc sur l'origine il y a pas beaucoup de projection mais sur l'Akra comme on peut pas réinstaller cette pièce je te dit pas les projections a un endroit précis sur le pot.... On dirait qu'il y a une fuite d'huile donc j'espère que la PDL va atténuer ce problème.
Phil59267
dim. 31 oct. 21 21:38
Aucun soucis de projections ;) tu le fais la veille d'une sortie pour que la chaine s'imprègne bien c'est tout.
Bien sur n'en mets pas à la pelle non plus, pas la peine d'insister, tu ne fais qu'un passage pas trop appuyé ;) le lendemain si tu tires dedans tu peux avoir 2 ou 3 projections qui s'en vont trés facilement à l'eau chaude . Après plus rien du tout.
dim. 31 oct. 21 21:45
Perso je fait l’inverse je met la pdl à chaud
Mais dans les 2 cas 0 projections
Ritalblankok
lun. 1 nov. 21 09:17
Ça marche les gas merci 👌🏽👌🏽
RUN666
lun. 1 nov. 21 15:11
Et sinon la Sonax vous en pensez quoi ???
Ritalblankok
dim. 21 nov. 21 16:58
Petit retour de la PDL en effet impeccable plus de projection !! 🥳🥳
Neoshadok
ven. 1 juil. 22 21:30
sur les conseils la pdl est commandée sur https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?c ... cale=fr_FR
du coup, 37€ les 2 bouteilles, je ferai un retour car j'ai essayé pas mal de graisse en bombe mais sur la panigale 1199 ca en foutait partout meme en en mettant avec parcimonie.
sur les petits akra de la V4S, ce n'est pas tolérable ces grosses maclottes :D
GAGAPANIV4S
ven. 1 juil. 22 22:14
Tu verras c’est top quand même quelques projections mais beaucoup moins que les graisses classiques
RUN666
sam. 2 juil. 22 05:48
petit retour sur le PDL...(qui est maintenant dispo ici)
Après nettoyage à fond des chaînes de trois bécanes au pétrole, séchage et application de PDL je suis revenu à la graisse de chaîne classique car toutes les chaînes rouillaient !!!
Alors que, au roulage, je trouvais que le PDL était plus agréable: il semblait que ça tournait bien et sans effort, il s'est avéré que ce produit, aussi efficace soit-il, n'est pas du tout adapté au climat tropical chaud et (très) humide...j'en avait pourtant mis un bon paquet mais le pouvoir "isolant" n'est pas assez fort visiblement
Donc retour à la case départ...MOTUL Chain Grease :D
GAGAPANIV4S
dim. 3 juil. 22 08:51
Pour completer ce que tu dis, c'est tout a fait juste, je mets du PDL mais uniquement en complement d'un graissage classique. En gros je fais nettoyage complet de la chaine tous les 1000/1500km, puis graissage classique Motul, puis tous les 300/400km environ PDL. Comme ton air reunionnais est tres humide ta chaine subit les memes effets que si tu roulais sous la pluie, et il faut alors graisser plus souvent encore. La PDL etant une graisse "seche" est pas bien adaptée à ton climat
