Fuite d’huile
Joisbless
Votre Ducati : 959 Panigale Corse
Sujet : Fuite d’huile
dim. 21 mars 21 14:40
Bjr chère membre , j’ai une fuite d’huile moteur sur ma panigale 959 au niveau du récepteur d’embrayage. J’ai changé ma tige d’embrayage et le joint du récepteur via Ducati. Mais le problème est tjr présent.
Avez vous déjà eu cette panne ?
jean-philippe848
Sujet : Re: Fuite d’huile
dim. 21 mars 21 14:53
Ça ressemble bien à une fuite entre le récepteur et le carter.
Entre les 2, il y a une tôle avec un joint moulé.
La tige passe par ce trou.
C’est cette tôle qui en partie inférieure se termine par la pièce en plastique
qui récupère la graisse de la chaîne.
Sur ma 899, j’ai déjà remonté cette pièce avec un peu de patte à joint.
Mais c’est assez difficile avec la tige, et la zone est très sale.
Le mieux est de démonter, bien nettoyer, vérifier l’état du joint, mettre un peu de patte,
laisser sécher et remonter.
Joisbless
dim. 21 mars 21 15:01
Ok super merci c’est exact, car dès que j’actionne mon levier d’embrayage direct il y’a de l’huile qui sort.
