Problème vise disque arrière frotte sur le support étrier!
sic58vr46p
Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
Sujet : Problème vise disque arrière frotte sur le support étrier!
dim. 7 mars 21 09:41
Salut à tous
J ai un problème sur ma 748 j ai plusieurs vise du disque arrière qui frotte contre le support d étrier, comment je peux résoudre se problème ?
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: Problème vise disque arrière frotte sur le support étrier!
mer. 10 mars 21 13:01
Tes plaquettes sont en bonne état?
Les support d'étrier arrière sont monter libre pour récupérer le jeu du à l'usure des plaquettes, si les plaquettes sont mortes l’étrier compense mécaniquement au maximum de ça course et c'est peut être pour cela que le support ce retrouve trop proche de ton disque.
Un contrôle du serrage de chaque vis du disque est aussi à envisager.
Bonne continuation. >>> V
sic58vr46p
mer. 10 mars 21 13:06
Zenorph a écrit : mer. 10 mars 21 13:01 Bonjour,
Les plaquette sont neuf et les vise sont serrer j ai contrôler.
heyoka
mer. 10 mars 21 19:40
Hello
L'étrier est un double piston des plus classique qui est monté fixe , l'usure des plaquettes n'entre pas dans ce problème , le support est monté libre seulement en rotation sur l'excentrique pour suivre la rotation de tension de la chaîne . Si aucunes vis n'est desserrées au niveau du disque le jeu peut provenir soit d'un problème de roulement moyeu- excentrique (à aiguilles et solide en principe) , soit un jeu latéral trop important entre le support étrier et l'excentrique (directe sur Alu mais avec joints toriques de protection de portée de chaque côté + rondelles , le tout bloqué par un clips) , peut être les toriques hs ou rondelles... A voir donc si ton support étrier a du jeu latéral ou le moyeu (même minime , de mémoire tout est très proche à ce niveau) ...
La visserie est d'origine pour le disque , c'est arrivé récemment , tu as cette moto depuis longtemps ? Compliqué aussi sans connaître la chronologie ;)
Ride Safe
