Distribution ?
Kal El
Votre Ducati : 749 Dark
Sujet : Distribution ?
sam. 19 déc. 20 11:43
Salut tout le monde...
J’ai un jeux de courroies de distribution adaptable, je pense que je n’ai pas le droit de dire la marque !?
Bref, ça fait 2 ans qu’elles dorment au chaud dans un carton à la maison, ma question est de savoir si je peux les utilisé sans crainte pour ma prochaine révision ?
Voilà...merci
V
Sujet : Re: Distribution ?
sam. 19 déc. 20 18:56
Si tu les as conservé dans de bonnes conditions (température, hygrométrie, etc) et que la date de fabrication n'est pas trop ancienne, je pense que tu peux les monter sans risque.
Kal El
dim. 20 déc. 20 08:27
Merci l’info, pour le stockage, je penses être ok !
Pour la date de de fabrication, je vois rien qui pourrait m’aider dessus !
- Marque
-Lieu de fabrication
-Réf fabriquant
-Dimensions
- et un truc genre 17 3427 -> peut-être 2017 !??
V
dim. 20 déc. 20 12:00
Sur les pneus, la date de fabrication est indiquée sur le flanc mais pour les courroies, je ne sais pas.
Par du principe que si tu les as acheté chez un DS, elles ont probablement moins d'un an et ont été correctement stockées.
Par contre, en ligne ou chez un petit garagiste, rien n'est moins sûr.
Kal El
mar. 29 déc. 20 06:21
Je les ai acheté en ligne !
Ça change quelque chose si je me dis qu’il faudra les changer au bout d’un an au lieu de deux !?
mar. 29 déc. 20 12:45
C'est le problème avec les courroies achetées en ligne. Il est impossible de savoir de quand elles datent et la façon dont elles ont été entreposé.
Disons qu'en théorie, tu peux les monter mais clairement, faudra pas rouler avec 107 ans.
V
Kal El
mar. 9 févr. 21 12:55
Bon,
Il va être temps de les changer ces p....,heu petites courroies !!
Je sais que ce n'est pas compliqué, mais pour la tension, c'est la le hic !! Quelqu'un a une technique ?
Je vais faire ma vidange moteur au passage, quelle huile ? 10w50...15w50...20w50...20w60...??
La dernière vidange, j'ai mis CASTROL Power1 Racing 10w50 Synthèse, sur conseil du vendeur d'huile...
Merci pour vos réponses...
V
mar. 9 févr. 21 18:35
Perso, je mets de la Motul 300V pour ma moto. Chez 2@4, elle est pas trop cher mais je ne sais pas s'ils expédient à la Réunion.
Pour l'indice, refaire-toi au manuel d'entretien de ta moto, les préconisations sont dedans.
Et pour la tension de tes courroies, pourquoi y'a un hic ? Quel problème as-tu ?
V
Kal El
mar. 9 févr. 21 18:40
Merci pour info huile...
Je ne sais pas comment régler la tension !?
oblique
Votre Ducati : 998
mar. 9 févr. 21 22:00
Moi j'utilise l'application gstring (c un accordeur de guitard) pour Android et c'est nikel
Kal El
mer. 10 févr. 21 17:01
Merci...
Du coup j’ai pris de la 20w50 CASTROL !
Pour la tension...d’autres tuyaux !??
V
mer. 10 févr. 21 17:42
Il y a un topic tuto dédier ( pour le sf848) mais la procédure est strictement la même
Kal El
sam. 13 févr. 21 17:17
Merci pour vos réponses, je voulais faire ma p'tite vidange ce week-end tranquillou, et la distri plus tard (même si je flippe grave !!)
Mais en fait, je crois qu'il y a URGENCE, les courroies sont complément détendues, c'est dommage, j'ai fais une vidéo de 5 sec, j'arrive pas a la poster pour vous montrer !!
sam. 13 févr. 21 18:55
Je crois pas que tu puisses joindre une vidéo en direct. Il me semble qu'il faut mettre des balises "youtube" ou autres pour quelle apparaisse sur le post.
Kal El
sam. 13 févr. 21 19:07
Ha, ok
Mi-K, tu dis quoi toi pour la tension, tu as un tuyau ?
dim. 14 févr. 21 18:02
Comme les autres... pas plus.
Utilises un bon micro avec une appli qui va bien pour mesurer la fréquence (en pratique, pas toujours très évident).
Et comme te l'a dit Cyrus, tu as un tuto pour la SF848 que tu peux suivre.
dim. 14 févr. 21 20:36
Et sinon pour moins de 200 € pièce / mo tu la fait faire
Car le problème avec les courroies ..... tu te manque tu jetes la moto
Au vu comme tu « tâtonne » ( sans te manquer de respect ) tu ma pas l’air à l’aise avec donc te prend pas la tête fait les faires
Kal El
lun. 15 févr. 21 06:53
loooool
Oui, tu as raison Cyrus, c'est pas le montage qui me fais flipper, c'est cette histoire de tension...sérieusement, avoue que c'est bizarre comme moyen de contrôle !?
En tout cas, merci pour tout vos conseils ! Je sais pas encore si je vais donner 200 boules a un mec, pour un truc que je peux faire...c'est peu être bête mais, c'est comme ce que je vois le truc !
Bref...plus de Moto en attendant !!!! OOUUUIIINNNNGG !!!
lun. 15 févr. 21 07:23
Effectivement cette histoire de tension a au micro avec la vibration , mon mécano n’est absolument pas pour. Car il suffit que tu gratte la « corde «  1cm à gauche ou à droite delà où il faut pour avoir une valeur erronée .
Il utilise depuis plus de 30ans un peson mécanique ( ou un tensiomètre, de ce genre
https://www.manomano.fr/p/tensiometre-p ... m16-736208
spécialiste Ducati « il n’a jamais eux de courroie qui ont lâchée ou sautée »
En revanche il a récupérer plusieurs motos ( en expertise ) venant de chez ducati avec une tension de courroie trop élevée ne démarrant plus , ayant une fuite au niveau d’un arbre etc ....
Kal El
lun. 15 févr. 21 08:53
Ha, voila ! J'aurais nettement plus confiance avec ce genre d'outil, on est bien d'accord !
Bon, je viens de contacter un mecano, (ancien de DUCATI) qui m'a l'air bien, et qui n'est pas du genre de ces grosses concession (je parles pour ici, a la Réunion) qui assassine leur clients a la moindre intervention, tout en faisant du boulot de Mer.. !!
Par contre il m'a parlé de possibilité de retendre les courroies...ça se fait ça ?
lun. 15 févr. 21 09:04
si elle ce sont détendu c’est qu’elle on trop chauffe ... et qu’elle sont usée
oblique
Votre Ducati : 998
lun. 15 févr. 21 21:05
Oui y en a qui retendent.. moi je le fais aussi en mettant 90Hz dans ce cas. Pas 110Hz (+-5Hz). Lors d'un démontage si les courroies sont détendues je retends plutôt que de laisser tout mou. Les courroies se détendent très rapidement et tombent très vite entre 70 et 90Hz..
lun. 15 févr. 21 21:13
+1
Tt dépend de l’état de la détente quand même
C’est d’ailleurs pour ça que mon mécano les temps effectivement moins que le precaunisation
Kal El
mar. 16 févr. 21 18:53
Quelque photos :
Kal El
Kal El
mar. 16 févr. 21 18:55
Kal El
dim. 21 févr. 21 11:40
Salut...
Pensez-vous que je peux tenter de les retendre pour rouler le temps d’avoir un RDV chez mon mécano ( Mi Mars) ?
dim. 21 févr. 21 12:15
Ben le soucis .....
- de combien elle est détendu
- de combien tu va la re tendre
Tt ça au pif
De mémoire le mécano m’a dit il faut que ta courroie soit à 3mm du carter quand tu la pousse vers l’extérieur
oblique
Votre Ducati : 998
dim. 21 févr. 21 12:38
Tu as mesuré leurs tensions ? elles sont à combien ?
Kal El
dim. 21 févr. 21 14:33
Non pas fait de mesure, j’vais essayé demain !
On verra...j’ai téléchargé EasyTension...!
