donc voilà , je vous explique mon pb. il y a une semaine soudainement ma multistrada (2016 dvt) s'est mis a tourner comme une patate. impression d'être sur un seul cylindre. j'ai donc cherché a identifier le pb et il s'avère que mes deux bougies qui sont sur le côté de chaque cylindre ne fournissent pas d'étincelles. j'ai fait différents test et ni les bougies, les anti parasites ou les bobines ne sont en causes. la cause et que les 2 bobines ne pas alimentés en courant. donc voilà j'ai identifié le pb
donc si jamais quelqu'un a déjà eu les mêmes symptômes merci de m'en faire part
PS: si quelqu'un a un lien ou télécharger la revue technique ou manuel d'atelier
