Ducati 748 invertion de vitesses
- sic58vr46p
- Votre Ducati : 1103 Panigale V4 Speciale
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 Biposto
Sujet : Ducati 748 invertion de vitesses
Pouvez-vous me dire s'il faut des pièces spéciales pour inverser les vitesse sur une 748 ou avec les commande d origine suffi ?
Dernière modification par sic58vr46p le mar. 10 nov. 20 07:26, modifié 1 fois.
- sic58vr46p
Sujet : Re: Ducati 748 insertion de vitesses
Comment faux t il faire avec les commande d origine ?
- bugsy
Sujet : Re: Ducati 748 invertion de vitesses
Tu retourne la "biellette" enfin la partie fixée sur la roues crantée qui sort du carter.
Si elle pointe vers le bas, tu la mets vers le haut , ou inversement
- sic58vr46p
Oui jusque la j ai fais juste. Le problème c est que sa frotte contre le carter !bugsy a écrit : mer. 11 nov. 20 00:57 Tu retourne la "biellette" enfin la partie fixée sur la roues crantée qui sort du carter.
Faut t il changee la "biellette" qui vient fixer sur la roues crantée ?
Merci de tes reponse !
- sic58vr46p
Il faut sûrement changé cette biellette et mettre une pour pouvoir faire l echange ! J ai esseiller dans toute les maniere et sa frotte contre le carter ou contre le bras oscillant !
Je vais voir si je trouve quelque chose qui ferais l affaire
Merci de tes reponse .
- bugsy
Une tringlerie plus courte ou plus longue, tu mets en place la pièce sur le bon cran pour que ça touche pas le carter, et tu positionnes la pédale correctement et tu mesure la longueur qu'il te faut.
Ou alors tu fixe un sélecteur qui cd monte sur les cran, normalement ça inverse les vitesses.
Dans mes cartons j'ai les cales pieds fixe sans sélecteur, mais j'ai pas le sélecteur qui ce monte sur le carter :/
